Je suis en pleine rénovation et m'apprête à finaliser le branchement de la gaine VMC à l'évacuation sur le toit mais j'avoue que je sèche un peu: est-ce que quelqu'un aurait une idée ou connaissance d'un système qui permette de fixer la gaine de manière pérenne?
Je vous joins quelques photos de l'évacuation du toit:
Merci par avance pour vos conseils!
Il vous faut une buse de rejet.
Cdlt
Merci beaucoup pour votre aide! Savez-vous s'il faut installer au préalable une grille pour éviter les intrusions d'insectes?
Re bonjour,
Non, d'autant que les insectes ne peuvent pas entrer dans un élément qui rejète de l'air en permanence.
Cdlt.
Bonjour, entendu merci!
J'ai pris les cotes de l'évacuation, pas de chance elle fait environ 100mm de diamètre, la buse de rejet suggérée par Legocentrique n'est pas adaptée, et je n'en ai pas trouvé de plus petites sur le net. Du coup je vais essayer de m'en faire une avec un tube en acier galvanisé de 100mm, à moins que quelqu'un ait une autre idée ?
J'aurai fait ça personnellement donc à voir effectivement s'il n'y a pas mieux
Le cas échéant existe ceci, Adaptateur multi diamètre pour chapeau de ventilation Ø 160 - Réducteur de diamètre 160 vers un diamètre 150 - 125 - 110 ou 100
Cdlt.
Vérification effectuée, ça pourrait le faire en forçant un peu. Par contre quelqu'un a-t-il une idée de la manière de fixer le réducteur de telle manière à ce qu'il ne puisse pas tomber? Y a-t-il des colles spéciales qui permettent de coller du pvc sur de la tuile?
L'autre option serait d'utiliser un tube inox et l'adapter au diamètre (peut-être le plus simple), dans ce cas aussi même question: comment fixer l'inox à la tuile afin que ça tienne dans le temps?
Merci de votre aide et de vos avis
Re bonjour,
En principe ces manchons s'emboîtent sans colle mais rien n'empêche de les coller, colle/silicone) ou similaire.
À la suite quelques liens pour d'autres exemples de fixations.
https://m.youtube.com/watch?v=4cE2Donh0Hs
https://m.youtube.com/watch?v=s7wiLdpy5ak
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/evacuation-des-eaux-usees/tube-et-raccord-evacuation-eau/tube-evacuation/manchon-de-raccordement-durovent-blanc-l-100-mm-67331740.html
Nb: le bricolage ne découle pas toujours de règles précises mais souvent d'improvisation et de système D...
Cdlt.
Visiteurs non identifiés : 22
