Raccordement d’un poêle à bois sur boisseau haut tubé
Par sam02
avatar - sam02
Message(s) : 5
16/08/2019 à 21h00
16/08/2019 à 21h00
Bonjour à tous, après avoir mis à nu ma cheminée à foyer ouvert, pour y brancher un poêle à bois je suis confronté à différents problèmes: - les boisseaux à découvert contre le pignon et jusqu'au plancher du dessus sont tubés à partir d'un mètre de profondeur, c'est à dire que les premiers boisseaux contre le pignon de la pièce où je souhaite installer le poêle ne sont pas tubés : il y en a 4 avant que le 5ème ne soit tubé - je souhaite rabaisser les plafonds à 2,5m, c'est à dire qu'un demi-boisseau dépasserait du nouveau faux plafond Comment faire pour raccorder le poêle sachant que je n'ai pas d'accès direct pour installer un raccord à griffe dans les boisseaux non tubés pour atteindre la partie tubée? Est-ce que je peux installer un raccord boisseaux en inox sur le dernier boisseau sous plafond même si les boisseaux plus haus sont tubés et que le reste est tubé jusqu)én sortie de toiture? Est-il possible de maçonner ce genre de raccord sur boisseaux? Je précise que ce sont des boisseaux de 24x24 et que le tubage à l'intérieur est de 150. Par ailleurs, est-ce que cela posera problème avec la norme qui veut que l'on n'installe pas de raccord dans le faux-plafond? Par avance, merci à tous pour vos éventuelles réponses : j'espère que cela reste assez clair.
16/08/2019 à 22h58
16/08/2019 à 22h58
Un petit dessin faciliterait la compréhension de ton installation mais d'ores et déjà sache qu'il est interdit de tuber partiellement un conduit maçonné. Encore moins de tenter un raccordement aléatoire sur le parcours...
Rien n'empêche d'avoir un manchon de raccordement sur un tubage souple mais il doit avoir été posé pendant l'opération de tubage pour avoir une continuité parfaite depuis la buse du poêle jusqu'en sortie de toit.
Lorsqu'un tubage n'est pas continu il est impossible de faire un ramonage dans les règles et je doute que ton ramoneur accepte de signer le certificat de ramonage s'il se rend compte de la situation..!
A noter que des boisseaux non isolés en façade réduisent considérablement le tirage et produisent du bistre, à l'origine des feux de cheminées.. Ca tourne pas rond là-dedans
Par sam02
avatar - sam02
Message(s) : 5
17/08/2019 à 10h40
17/08/2019 à 10h40
Bonjour, Je joins donc un petit schéma. Merci pour toutes les indications. Les boisseaux ne sont pas contre la façade mais contre le pignon intérieur qui sépare la maison de la grange. Pour reprendre ma question initiale, il n'est donc pas possible d'installer un raccord boisseau en inox en le remaçonnan et il n'est pas non plus possible de démonter les boisseaux non tubés jusqu'au tubage haut pour ensuite venir y brancher des tubes émaillés ou en inix prévus pour raccorder le poele à bois? Un professionnel du bâtiment vient de passer ce matin et c'est cette dernière suggestion qu'il m'a faite. Je suis perdu... Merci encore pour votre aide.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/08/2019 à 12h03
17/08/2019 à 12h03
-es ce que tu peut enlever ce tubage dans le boisseau ?
-tu ne peut pas tuber en 125 a l'interieur du 150?
-se reprendre sur un conduit existant est laborieux il faut trrouver des raccords de la meme marque sinon ca ne pourras pas s'assembler
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par sam02
avatar - sam02
Message(s) : 5
17/08/2019 à 13h05
17/08/2019 à 13h05
Bonjour, Merci pour ta réponse. Pour répondre à tes questions: - le tubage semble pris dans un espèce de mortier/plâtre : rien ne bouge - quand tu parles de tuber en 125, tu veux dire de repasser tout un tube flexible du plafond (à bonne hauteur) jusqu'en sortie de toiture? Je ne sais pas si c'est possible et aux normes. J'ai finalement une idée mais je souhaite vous la soumettre: Je voulais faire un trou dans le boisseau le plus haut au ras du plafond existant pour pouvoir passer le bras et la main et gratter le mortier autour du conduit afin de libérer la profondeur qui me permette de brancher un tube femmelle et descendre au niveau du dernier boisseau que je fermerai avec une plaque de propreté lora de l'installation du faux plafond. Evidemment je rwboucherai également le boisseau précedemment percé. Qu'en penses-tu? Merci encore pour vos éléments de réponse?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
17/08/2019 à 14h35
17/08/2019 à 14h35
Retuber a l'interieur est aux normes atoi de voir si un 125 passe dans le 150
Sur le toit par contre il faudra couper le150 et mettre un solain en 125
-je repepete si tu veut te raccorder sur l'existant il faudra des raccords de la meme marque que le tube existant
Par sam02
avatar - sam02
Message(s) : 5
17/08/2019 à 14h55
17/08/2019 à 14h55
D'accord, merci pour l'astuce du tubage en 125. On ne peut donc pas garder la sortie de toiture en 150 dans ce cas? On ne peut pas fixer le tubage de 125 au niveau de l'embouchure avec un collier comme sur les conduit béton? Le tubage existant est un JONCOUX : donc si je mets un raccord de la même marque, c'est bon? Mais comment accéder pour brancher le raccord avec la profondeur des boisseaux non tubés? Il y a au moins un mètre. L'idée de percer le boisseau pour accéder et mettre le raccord en grattamt le mortier autour du tubage puis ensuite de reboucher le boisseau ensuite? Merci encore pour toutes tes réponses.
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
18/08/2019 à 08h55
18/08/2019 à 08h55
Je n ai pas vu la toiture mais il faudra couper ce qui depasse en 150
-tu peut essayer de retrouver le meme tube mais au raccordement il faudra etre sur de toi donc etre a l'aise a bosser et avoir un visuel sur le raccordement
-faire du feu chez soi c'est bien mais c'est encore mieux si il reste dans la cheminee!!!
Visiteurs non identifiés : 167
