Qui connait cette marque de radiateur ???
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
05/03/2014 à 22h46
05/03/2014 à 22h46
Bonjour à tous
Je rénove ma maison et j'en profite pour changer les radiateur (chauffage central).
Je suis allé voir chez Bricoman et je serais intéressé par ce modèle en vertical en 2084 W :
bricoman
Le prix est attractif mais qui connait ???
Il en est question dans certains posts mais concernant le branchement.
Je voulais savoir si des utilisateurs en sont satisfaits (ou pas) après un certain temps d'utilisation.
Par avance merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/03/2014 à 13h22
06/03/2014 à 13h22
je ne connais pas ,
voici mon avis ,
prix tres atractif mais comme tout ce qui est brico machin truc.....je me mefie,
quand je vois le prix chez les grossiste de ce genre de radiateur, je pense que la qualité est tout autre(en general expoxi a l interieur donc durée de vie plus importante,et puis il y a acier et acier...................
mais attendez d'autres avisncelui-ci n'est que le mien
a+
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
06/03/2014 à 18h29
06/03/2014 à 18h29
Bonsoir et merci de ce premier avis.
08/03/2014 à 10h07
08/03/2014 à 10h07
Même avis que Titi.
Je me suis aussi posé la question des 6 connexions...
De plus quand je lis "Puissance DELTA T50", cela signifie (en principe) que la puissance est donnée pour -par exemple- une sortie à 20°C donc une entrée à 70°C ! Pour un moindre écart, la puissance sera bien plus faible.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/03/2014 à 08h32
09/03/2014 à 08h32
Bonjour et merci de ces renseignements.
Il est vrai que je suis un peu perdu, étant néophyte !!!.
Je n'avais pas trop pris en compte ce critère de Delta T30 ou T50. En toute honnêteté, j'ai du mal à saisir.
L'installation est équipée d'une chaudière à condensation ELM LEBLANC qui à 5 ans.
09/03/2014 à 09h25
09/03/2014 à 09h25
Il s'agit de notions de physique :
* plus la température est élevée entre les deux milieux (l'eau et le métal du radiateur d'une part, le métal et l'air d'autre part) et plus la vitesse d'échange (puissance thermique) est élevée.
* cela dépend aussi des matériaux en présence (par exemple l'aluminium s'échauffe plus vite que la fonte d'acier, mais se refroidit plus vite).
* cela dépend aussi de la surface d'échange : par exemple un tuyau échange moins que le même tuyau sur lequel on a soudé des ailettes (c'est un exemple de radiateur).
* enfin on peut agir sur la vitesse de circulation de l'air par une circulation forcée ou (c'est le cas du modèle proposé) par une forme particulière derrière la façade du radiateur.
Toutes ces notions sont intégrées dans le couple "puissance" et "Delta T".
Après cette puissance maxi, il faut faire la balance entre la température extérieure et la température intérieure, échange freiné par l'isolation thermique : là c'est la régulation de la température de l'eau qui va adapter la puissance nécessaire (déperditions) à la puissance fournie (chaudière),
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/03/2014 à 11h12
09/03/2014 à 11h12
Merci pour cette réponse technique...
Donc à voir si je dois prendre du T30 ou T50.
Visiteurs non identifiés : 29
