Question sur un matériau
Par Mutavail
avatar - Mutavail
Message(s) : 6
31/10/2018 à 14h15
31/10/2018 à 14h15
Bonjour Il y a des filaments qui dépassent au niveau du tuyau raccordé au chauffage gaz. Cf. Photo. Savez-vous ce que c'est ? Merci !
31/10/2018 à 15h07
31/10/2018 à 15h07
Il s'agit de filasse utilisée pour confectionner un joint filasse.
Quand vous parlez de "tuyau raccordé au chauffage gaz", il s'agit d'un tuyau dans lequel circule de l'eau chauffée par une chaudière gaz ?
Car le joint filasse est interdit sur les réseaux dans lesquels circule du gaz.
31/10/2018 à 15h21
31/10/2018 à 15h21
Car le joint filasse est interdit sur les réseau dans lesquels circule du gaz.
Il s'agit d'un tuyau de chauffage sur lequel est raccordé un robinet de radiateur. La filasse qui déborde aurait dû être éliminée par celui qui l'a utilisée en grattant la périphérie avec une lame de scie à métaux. Ça n'a aucune conséquence sur l'installation et ça n'a jamais empêché une fuite si le joint n'a pas été fait dans les règles... Ca tourne pas rond là-dedans
Par Mutavail
avatar - Mutavail
Message(s) : 6
31/10/2018 à 15h38
31/10/2018 à 15h38
Ok ! Merci pour vos réponses ! Oui a priori c'est bien de l'eau qui circule dans les tuyaux. La filasse ne présente pas de danger du coup ?
31/10/2018 à 15h50
31/10/2018 à 15h50
Quel danger..? Ce n'est que du chanvre... On l'utilise dans l'alimentation, l'habillement et le textile, en cosmétique et soins de la peau, en construction, etc.
Par Mutavail
avatar - Mutavail
Message(s) : 6
31/10/2018 à 16h36
31/10/2018 à 16h36
D'acc ! Merci ! Je n'y connais rien, c'est pour ça Sourire
Par kilam13
avatar - kilam13
06/11/2018 à 17h07
06/11/2018 à 17h07
bonjour ben non en faite quant en parle de raccordement gaz cest des circuit a part soudé a largent ou sertie avec des raccord speciale et que le fuide gaz circule
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
