Question sur évacuation poêle a granulés
Par jimix
avatar - jimix
Message(s) : 16
23/09/2019 à 13h22
23/09/2019 à 13h22
Bonjour a tous,
J ai une petite question concernant l évacuation d un poêle. J ai actuellement un poêle à bois et souhaite investir dans un poêle à granulés. La sortie actuelle est de 150 mm. Est il possible de mettre un réducteur a 80 sur le 150. Le vendeur qui veut me l installer me dit qu il faut obligatoirement le faire. Par avance merci pour votre réponse cordialement
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
23/09/2019 à 18h26
23/09/2019 à 18h26
-es ce que cet installateur a l'agrement qualibois?
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Par jimix
avatar - jimix
Message(s) : 16
23/09/2019 à 20h59
23/09/2019 à 20h59
Oui je pense. !! Pourquoi ça aurait une incidence en cas de contrôle ?
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
24/09/2019 à 06h10
24/09/2019 à 06h10
-oui pour un poele avec le statut qualibois il a ete forme et tu est sur que son travail est garanti
a+
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/09/2019 à 07h06
24/09/2019 à 07h06
Un artisan dont c'est le job , qualifié ou pas sera a même de t'installer ton poêle avec les mêmes garanties.( constructeur , assurance installateur obligatoire = décennale+ RC )
Seule différence c'est que la qualification ouvre droit au crédit d’impôt ou aides subventionnées diverses dans la mesure ou tu peux en bénéficier .
Si pas le cas qualifié ou pas c'est pareil
c'était un poisson d'Avril
Par jimix
avatar - jimix
Message(s) : 16
24/09/2019 à 10h18
24/09/2019 à 10h18
Ok je comprends. Mais du coup cela reste possible alors de raccorder mon poêle à granulés ? Malgré le diamètre existant ? Merci pour vos réponses
24/09/2019 à 14h30
24/09/2019 à 14h30
Normalement ce type de poêle se raccorde avec des tubes de 80 ou 100mm de diamètre. Néanmoins tu peux te raccorder sur du Ø150, les fumées étant évacuées par ventilation.
Ce genre de réduction de diamètre ne s'applique pas à un poêle à bûches dont les fumées sont évacuées par convection naturelle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/09/2019 à 12h59
25/09/2019 à 12h59
bonjour , non ; le tubage doit etre de meme diametre ou plus ou moins un diam au dessus ou 1 en dessous , apres a voir sur la hauteur ; c'est une histoire de tirage , de condensation et si trop grand ça peut bistrer
a+
25/09/2019 à 19h47
25/09/2019 à 19h47
a+
Salut Titi,
Ça c'est valable pour un poêle à convection naturelle. Dans le cas présent il s'agit d'un système à évacuation pulsée.
Visiteurs non identifiés : 33
