Quelle puissance pour un radiateur ?
Par guppie
avatar - guppie
04/11/2019 à 21h20
04/11/2019 à 21h20
Bonjour, je souhaite changer mes radiateur électriques des chambres par des radiateurs à inertie. Je suis dans une maison individuelle. 1- Il a t il une importance réelle entre inertie sèche ou fluide hormis les prix ? 2- Quelle puissance dois je choisir sachant que mes chambres sont carrées et font 12m2. Actuellement, les radiateurs font 1000Watt. Est ce la meme puissance pour inertie seche ou fluide ? 3- Sachant que mon niveau bricolage est juste assez pour faire des trous, mettre des chevilles molly, et débrancher des fils ( après avoir coupé le compteur ) , pensez vous que je pourrais les installer moi-même sans faire tout disjoncter ? Merci pour vos réponses. Guppie
04/11/2019 à 23h10
04/11/2019 à 23h10
La différence qu'il y a entre les "grilles-pains" ordinaires, les radiateurs à inertie ou à fluide caloporteur n'est qu'une question de confort par rapport au ressenti de la chaleur diffusée. Entre les deux il y a les radiateurs rayonnants qui ne possèdent pas de matériau réfractaire mais ont un pouvoir rayonnant plus important que les grille-pain.
Les radiateurs basiques produisent une chaleur instantanée mais ne rayonnent guère ce qui fait que l'on doit se trouver au plus près pour sentir les effets.
Les radiateurs à inertie comportent un élément réfractaire qu'il faut chauffer au préalable avant qu'il ne commence à diffuser de la chaleur, au même titre qu'un radiateur à fluide caloporteur.
Contrairement aux annonces faites par les fabricants de ces nouveaux types de radiateurs, tu ne feras aucune économie d'énergie. Quel que soit le type, si la puissance annoncée est de 1000 W, elle sera toujours de 1000 W..!
Comme indiqué plus haut, c'est seulement le ressenti de la chaleur diffusée qui fait la différence et la capacité de l'appareil à réguler la température de la pièce.
Lorsqu'un appareil à inertie se met en route il va consommer une certaine quantité d'énergie avant que le réfractaire ne soit à la bonne température. A l'inverse, quand l'alimentation sera coupée, la chaleur emmagasinée par le réfractaire continuera à diffuser. C'est la même chose pour les appareil à bain d'huile.
En résumé, l'essentiel sera de toujours privilégier l'isolation du logement avant d'investir dans un système de chauffage quel qu'il soit.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 31
