Quel type de chauffage ?
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
09/05/2012 à 09h19
09/05/2012 à 09h19
Je suis sur le point d'acquérir une maison à restaurer intégralement (je garde murs et toît) et je n'arrive pas à me décider sur le système de chauffage à installer.
J'aimerais avoir quelques conseils s'il vous plait.
Message(s) : 19545
09/05/2012 à 11h31
09/05/2012 à 11h31
Quelle est la surface habitable et le type complet d'isolation???????????,
Quel sont les modes de chauffage à ta dispositions :Gaz naturel,gaz propane, électrique , mazout, bois (pellets)??????
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
10/05/2012 à 08h24
10/05/2012 à 08h24
Il y a 240m2 au sol. Il y a le gaz de ville qui passe à proximité et l'électricité bien sûre.
J'ai oublié de préciser que je voulais installer un plancher chauffant.
Au point de vue isolation, nous avons prévue d'isoler toiture et murs donnant sur l'exterieur et de mettre du double vitrage.
J'ai pensé à une pompe à chaleur ou une chaudière à granulés. Sinon j'ai une exposition parfaite pour le voltaïque mais j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur ce systèmes.
10/05/2012 à 08h28
10/05/2012 à 08h28
d'autres précisions manquent :
où est la maison ? quel climat ? isolé par l'extérieur ?
quel est votre budget ? y a t'il un chauffage central existant (je pense que non à vous lire) ?
voulez vous un truc qui fonctionne tout seul ?
10/05/2012 à 08h32
10/05/2012 à 08h32
mon message arrive juste trop tard.
j'aurais tendance à dire : surtout pas l'électrique, ni le fioul, ni le gaz.
un chauffage par le sol à eau (et non électrique comme certains le font!)
pompe à chaleur : n'oubliez pas qu'il y a un module bien moche à mettre dehors
une bonne chaudière à bois ? une chaudière à pellets avec un silo (la place?)?
Message(s) : 10924
10/05/2012 à 12h19
10/05/2012 à 12h19
pourquoi, c'est pas bien???????
Message(s) : 19545
10/05/2012 à 13h54
10/05/2012 à 13h54
Ca tourne pas rond là-dedans et le budget dans tout ça on en fait quoi??????????????
Chaudiére a pellet plus le silo = 20 000 / 25 000 €uros mini
Pompe a chaleur pour 240 m² il en faut une sacrée!!!!! budjet mini 15 000 €uros
donc quel est le budjet???????????,
PS: y a t'il un étage ???????????
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
10/05/2012 à 15h32
10/05/2012 à 15h32
Le plancher chauffant ne se discute pas.
D'accord avec Grste le plancher électrique se discute.
En poser un, c'est contracter un mariage avec EDF sans possibilité de divorce, ou alors, avec une pension alimentaire énorme.
Par contre rien n’empêche de poser une chaudière électrique au bout d'un plancher "à eau" et de changer de combustible quand on veut.
La solution photovoltaïque relève du rêve : en couvrant les 240 m2 de capteurs on obtiendra 2400W les jours et les heures de plein soleil...
Reste le choix de la source de calories ...en fonction du budget.
Par dam33
avatar - dam33
Message(s) : 17
11/05/2012 à 13h10
11/05/2012 à 13h10
tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos remarques et conseils.
il y a 3 niveaux. La maison fait 120m² au sol (j'avais pas les bonnes mesures Boulet). je vais prendre les mesures exactes dans l'aprés midi.
Je pense mettre le chauffage au sol mais je suis indécis pour la chaudière. j'ai une pièce d'environ de 20m² qui va me servir de cellier et de stockage pour la chaudière.
Est-ce que le voltaïque juste pour l'eau est valable?
Je compte isoler toute la toiture avec isolant et ba13. ainsi que les murs qui donnent sur l'extérieur (j'ai oublié de préciser que la maison est en pierre.
La maison se situe dans la région bordelaise, elle est exposée plein sud.
En ce qui concerne le budget je ne l'ai pas défini car je ne connais pas les tarifs.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/05/2012 à 15h44
11/05/2012 à 15h44
Vous semblez faire une confusion concernant le voltaïque. Ce procédé consiste à transformer l'énergie solaire en électricité avec un rendement déplorable, de l'ordre de 10% (100 W/m2)
Le chauffage eau chaude direct fait appel à des capteurs de différentes formules mais qui toutes récupèrent près ou plus de 1000 W/m2.
Ce dernier système est rentable, plus ou moins d'ailleurs suivant le prix demandé par l'installateur.
En ce qui concerne la source de calories du chauffage de la maison, le choix entre pompe à chaleur air-eau qui aurait un très bon rendement dans votre région et la chaudière bois mérite une étude complète.
Quant à l'orientation plein sud de la maison cela ne la dispense pas d'avoir les autres faces exposées aux 3 autres points cardinaux.
Avez-vous envisagé la solution d'une isolation extérieure, qui, quand elle est possible, présente de nombreux avantages.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 28
