Quel chauffage pour une grange rénovée ?
Par Manuel03
avatar - Manuel03
14/10/2019 à 08h59
14/10/2019 à 08h59
Bonjour, Nous souhaitons rénover une grange et profiter du volume, La question que je me pose, en hiver comment faire pour qu'au niveau du sol (espace de vie) la chaleur soit douce, car la chaleur risque de monter tout en haut?. La grange est exposée Sud-Ouest, nous mettrons des baies vitrées et un poêle. Merci à vous Manuel
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
14/10/2019 à 09h23
14/10/2019 à 09h23
Quelques pistes:
Ventilateurs qui renvoient l'air chaud du haut vers le bas
Super Isolation du sol
Chauffage par le sol
Parquet ou moquette plutôt que carrelage
Chaque point présentant ses inconvénients
Le + Bo F
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2019 à 22h16
14/10/2019 à 22h16
bonjour, dans tous les cas, il faut isoler le sol pour qu'il ne soti pas glacial, et l'idéal est un chauffage au sol.
Quelle est la hauteur maxi du plafond ?
Est-ce pour habiter en continu, ou plutôt comme résidence secondaire ?
Avec un poêle, c'est sûr que la chaleur montera direct au plafond. Ce poêle serait situé au milieu de la pièce ou sur un bord ? Vous pourriez faire comme un morceau de plafond au dessus du poêle d'environ 4 ou 5 m2 pour que la chaleur monte moins vite. Il faudrait le faire au moins à 2,50 m de haut. Vous pourriez peut-être même le faire en polycarbonate pour ne pas couper le jour.
Et aussi, placer des ventilateurs contre les murs (il en existe qui se fixent, et leur faire pousser l'air vers le haut, histoire de déloger l'air le plus chaud et de le forcer à redescendre.
Mais il faudrait que le sol ne soit pas froid, éviter le carrelage, préférer le plancher sur un petit isolant, ou le parquet flottant sur sous-couche de 5 mm (c'est la plus épaisser) ou plus simple revêtement PVC un peu épais plus simple et plus facile. (ça ne sera pas équivalent, mais ça coupera l'effet paroi froide.
Une PAC AIR/AIR d'environ 5 kw avec 2 ou 3 splits judicieusement répartis permettrait d'avoir un réchauffement quasi instantané, et s'accorderait paraitement pour prendre le relai du poêle lorsqu'il s'éteint.
Par pamiso216
avatar - pamiso216
19/10/2019 à 12h45
19/10/2019 à 12h45
thanks fir share
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/10/2019 à 13h43
19/10/2019 à 13h43
pamiso216 a écrit :
thanks fir share
Merci pour le partage ?
tu débarque et la seule chose a dire c'est ça en plus ton " www " tu devrais le virer Nul !
Message(s) : 10924
19/10/2019 à 15h51
19/10/2019 à 15h51
hello
freedany a écrit :
pamiso216 a écrit :
thanks fir share
c'est fait
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
20/10/2019 à 09h38
20/10/2019 à 09h38
- le meilleur chauffage c'est l'isolation..
-je ferais de l'air pulse sur un poele a granule avec thermostat d'ambiance idealement placé
-le souci du plancher chauffant avec des baies orientees sud ouest est qu'il gardera son inertie quand le soleil frappera dedans
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
Membre(s) : ManfOo , soad
Visiteurs non identifiés : 29
