je vais devoir changer ma VMC simple flux (éteinte depuis au moins 10 ans) maison 40 ans, j'ai fait appel à un entrepreneur pour un devis, il fait de la rénovation, à priori il n'est pas électricien ni plombier, mais a de l'expérience, il va changer aussi les tuyaux, 7 branchements sur la VMC (mais pas les trucs en plastiques au plafond, il sont en bon état..), son devis total s'élève à 863€ TTC, il m'a dit que cela lui prendrait environ 2h; la VMC qu'il me propose est à environ 200€ TTC sur le net (site pro); mais sur son devis ce même modèle est facturé : 320€ HT soit 350€ TTC, cela vous semble t'il normal? sur son devis il est indiqué que je paye son déplacement 40€ HT et le remplacement de la VMC 140€ HT + raccordement et fournitures diverses 180€ HT. raccordement bouche d'évacuation bains et 2 wc (maison avec 1 étage) 180€ HT
Je voulais avoir votre avis; je vais peut-être faire un autre devis;
n'y connaissant rien je fais appel à vous, en vous remerciant,
cordialement,
Nathalie
bonjour, si cette machine est arrêtée depuis 40 ans, c'est qu'elle était presque neuve lorsqu'on l'a arrêtée. Donc, il faudrait vérifier les gaines si elles ne contiennent pas de l'eau de condensation et la vider si c'est le cas. faire un peu de nettoyage du ventilo de la VMC, et elle repartirait en la remettant en marche tout simplement, à rien ne coûte. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui soit un peu bricoleur, il pourrait vous regarder cela. Cette machine doit dater de la construction de la maison. Et la VMC est obligatoire depuis 1980, donc elle est quasi neuve. Elle doit avoir deux vitesses : basse vitersse ou vitesse de croisière et vitesse rapide lorsqu'on prend la douche surtout. ceci avec un simple interrupteur pour passer de l'une à l'autre.
Bonjour Bricodi,
vous n'avez pas lu le sujet, C'est 10 ans et pas 40 ans. Elle aurait donc tourné 30 ans.
les prix sont libres, il n'est pas possible de critiquer un entrepreneur sans avoir vu la mise en oeuvre à faire sur place. le niveau de vie local, des difficultés d'accès et de stationnement locaux, etc ...
Si vous faites faire les courses par une entreprises, il faut vous attendre à ce qu'elle prenne sa marge. Mais en contrepartie elle devient votre intermédiaire pour la garantie, si le fabriquant ou distributeur fait défaut. Les conditions de garantie pour un article acheté sur une plateforme et chez un grossiste/distributeur avec des agences locales ne sont pas les mêmes. vous pouvez l'acheter vous-même, mais pas sûr que l'artisan accepte de poser et devenir responsable d'un matériel dont il ne maîtrise pas les conditions de retour.
l'artisan va passer du temps à aller acheter et vous ramener des fournitures, donc un peu normal que le coût de ce temps se retrouve dans la marge/produit. après rien ne vous empêche de faire d'autres devis. Pensez par contre que les artisans qui auront passé du temps, seront peut-être moins réactifs une prochaine fois.
S'il s'est déplacé pour le devis, c'est également un service que toutes les entreprises ne font plus. méfiez-vous des devis sur photos envoyées, ça reste très approximatif
Se prononcer sur un tarif à distance sans visu sur les possibilités est quasi impossible, d'autant que la localisation et les conditions d'accès peuvent également interférer.
Avoir 2 ou 3 devis permettra de comparer les tarifs et les approches techniques.
Bonjour, merci pour vos retours, je vais effectivement demander un second devis, c'est une dépense importante, je préfère avoir 2 devis; En fait la VMC a été débranchée si je réfléchis bien il y a environ 15 ans, car il y avait une fuite d'eau. De ce fait j'aérais la maison tous les jours; la différence entre le prix de la vmc sur le devis (VMC classée C) et exactement la même trouvée sur le net, est d'environ 150€ je suppose qu'avec cette différence je pourrais trouver une VMC un peu plus haut de gamme ; Merci encore; Bien cordialement. PS si vous avez des conseils n'hésitez pas.
S'assurer que de l'eau de condensation ne peut et ne pourra pas stagner dans les conduits (pas de poche d'eau possible) , apporter du soin à la pose (légère pente) et aux fixations.
Tuyaux isolés si passage en zone froide.
Visiteurs non identifiés : 18
