Purger chaudière De Dietrich City 2.24
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
06/01/2019 à 19h41
06/01/2019 à 19h41
comment purger la chaudière De Dietrich GAZ City 2.24, lorsque j'ouvre l'eau sanitaire, il y a du bruit au niveau de la chaudière.je ne trouve pas le purgeur sur le Circulateur, juste sur le pot de stockage a droite de la chaudière, vue de face de celle -ci
merci
07/01/2019 à 17h06
07/01/2019 à 17h06
Il serait bon de savoir pourquoi tu veux vidanger (et non purger je pense) cette chaudière. Pour info, le circuit de chauffage est indépendant de celui de l'eau chaude sanitaire.
Il y a bien un purgeur automatique sur le circulateur mais sa fonction c'est de dégazer l'air contenu dans le circuit de chauffage, pas de vidanger quoi que ce soit..! Ca tourne pas rond là-dedans
Si tu n'as pas de schéma de cette chaudière regarde celui en pièce jointe, tout y est repéré.
Documents joints :
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/01/2019 à 10h22
08/01/2019 à 10h22
Je ne veux pas la vidanger , mais lorsque j ouvre le sanitaire , la chaudière fait du bruit comme s’ill y avait de l’ai dans le circuit
08/01/2019 à 20h31
08/01/2019 à 20h31
Vérifie que les deux purgeurs automatiques (repère 21 sur le schéma), sur le ballon tampon et sur le circulateur, ont leurs bouchons dévissés d'au moins un tour. Ces bouchons partiellement ouverts permettent le dégazage en continu du circuit de réchauffage de l'eau sanitaire.
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
08/01/2019 à 21h00
08/01/2019 à 21h00
Il n’y a qu un purgeur sur le dessus de la chaudière
Le schéma ne correspond pas , moi c’est modèle avec un petit ballon sanitaire à l’interieur
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2019 à 07h33
09/01/2019 à 07h33
bonjour , bruit lors de soutirage ? voir coté cdc (plein de saleté , ou voir du coté echangeur ( si echangeur sale coté circuit primaire , cdc aussi....
a+
Par boulos99
avatar - boulos99
Message(s) : 209
12/01/2019 à 08h59
12/01/2019 à 08h59
c'est quoi le cdc?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/01/2019 à 07h17
14/01/2019 à 07h17
re,
cdc = corps de chauffe
a+
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
