Comme le sujet l'indique, je souhaitetais purger le circuit pour faire disparaitre les coups de bélier du matin.
Je ne l'ai jamais fait mais de memoire il faut proceder depuis le dernier radiateur.
Sauf que l'installation de mon appartement possede en fin de chaine de tuyauterie 2 tuyaus qui montent à la verticale pour se terminer à une hauteur de 2metres. L'un d'entre eux semble avoir 1 vis de purge mais je n'en suis pas sur. Je me dis que si j ai de l air ds les tuyaux il risque de se retrouver dans ces tuyaux qui montent bien au dessus des radiateurs.
Je viens donc vers vous pour savoir si c'est par ce tuyau qu'il convient de purger mon installation.
En photo la tete des tuyaux.
Si vous avez des infos je serai preneur. Merci d'avance.
Comme le sujet l'indique, je souhaiterais purger le circuit pour faire disparaitre les coups de bélier du matin.
Depuis quand il y a des coups de bélier sur un circuit de chauffage..?
Les coups de bélier sont causés par une pression trop importante dans le réseau d'eau potable du logement et par un sous-dimensionnement de tuyauteries. Lors de la fermeture rapide d'un robinet l'arrêt brutal de la circulation d'eau provoque une onde de choc que l'on entend dans le réseau d'eau froide.
Ce bruit peut être également causé par le clapet anti-retour intégré au groupe de sécurité d'un chauffe-eau.
Par conséquent il serait intéressant de :
Sur l'image on voit 2 purgeurs automatiques du circuit de chauffage. Il n'y a pas lieu de bidouiller ces dégazeurs qui, comme leurs noms l'indiquent, fonctionnent seuls..!
merci pour la réponse rapide.
Je me suis apparemment mal exprimé en employant le terme "coups de bélier".
je n'en ai pas quand j'ouvre un robinet effectivement.
Ce que je voulais décrire comme bruit, ce sont des bruits qui se manifestent dans les tuyaux des que le chauffage se met en route. J'ai supposé que c'était le métal qui au contact de l'eau qui travaillait. Mais ca fait maintenant des séquences de bruits comme des clac assez fortes pour réveiller tout le monde. Je pensais que ca pouvait provenir de la présence d'air dans le circuit de chauffage.
D'où mon idée de purger ce dernier.
Me serais-je trompé sur ce diagnostic?
merci
...Me serais-je trompé sur ce diagnostic?..
Les coups de bélier sont toujours causés par la fermeture rapide d'un robinet. Pendant la nuit, ça peut être un robinet flotteur de WC, dont le volume d'eau s'échappe lentement dans la cuvette. De fait le robinet flotteur va compenser et, suivant le modèle, se refermer brutalement.
A vérifier en regardant si de l'eau suinte le long de la paroi de la cuvette.
A part çà je ne vois aucune raison provenant de la chaudière qui fonctionne en circuit fermé côté chauffage. Par conséquent pas de coup de bélier à ce niveau.
Peut être le claquement de l'électrovanne du bloc gaz ou de la vanne 3 voies si elle existe.
Visiteurs non identifiés : 31
