Bonjour, j'ai pu voir quelques post sur le sujet mais sans avoir pu savoir vraiment comment procéder pour purger un vieux radiateur sans purgeur.
Mon radiateur qui pose problème est au dernier étage de la maison. je viens de faire installer des nouveaux corps et têtes thermostatiques sur l'ensemble des radiateurs ainsi que des té de réglage la ou il n'y en avait pas.
Seulement sur ce radiateur, contrairement à l'ensemble des autres de la maison, il n'y a pas de purgeur à la partie supérieur. Il y a seulement l'arrivée d'eau chaude en haut à droite et la sortie en bas à gauche ( cf photos).
Comment faut-il faire pour réaliser la purge de ce radiateur? Fermer le robinet thermostatique et dévisser la partie connecté au radiateur pour laisser sortir l'air? faut-il fermer le té de réglage avant? faut-il faire autrement?
Merci d'avance pour vos réponses,
bonjour ,
dévisser la partie connecté du robinet au radiateur pour laisser sortir l'air ,
a+
Merci pour ta réponse.
Mon arrivée d'eau chaude est en haut à droite du radiateur. Si je dévisse à cet endroit après avoir fermé le robinet thermostatique, il n'y aura plus d'eau à arriver dans le radiateur et donc plus de pression pour chasser l'air à l'intérieur.
je ne vois pas bien comment chasser cet air en dévissant au niveau de l'arrivée d'eau.
il faut juste dé-serrer l'écrou un peu même si vous avez fermé l'aller (robinet thermostatique) la pression dans le circuit est aussi sur le retour ( té de réglage en bas resté ouvert) donc l'air peut sortir .
Visiteurs non identifiés : 33
