Problèmes sur chaudière à gaz De Dietrich MCR 24
Par navi 44
avatar - navi 44
20/10/2023 à 17h11
20/10/2023 à 17h11
Bonjour, Je rejoint ce forum pour trouver des réponses aux questions auxquelles je n'est pas de réponse. Cette fois ci il s'agit d'un problème de chaudière gaz De Diétrich mcr 24, comme j'avais une petite fuite sur mon disconnecteur, je l'est remplacé, à la remise en eau j'ai pu mettre le manomètre à 1,5 bar comme prévu, j'ai ensuite fait une purge complète avec la vanne de sécurité (qui est neuve) la pression est donc redescendu à 0 et depuis j'ai beau ouvrir le disconnecteur en grand, la pression reste à 0. Comme j'avais quand même de l'eau chaude j'ai laissé comme ça mais l'hiver approchant je vais mettre mon chauffage en route  et la, avec la pression à 0 je pense que je vais avoir des problèmes. J'ai vérifié la pression dans mon vase d'expansion qui est à 1,5 bar, avez vous des avis sur ce problème. D'avance merci pour vos réponses.
Saupin
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/10/2023 à 19h14
20/10/2023 à 19h14
bonjour , pression vase trop importante , mettre 0.9 et 1.2 dans la chaudière suffit largement ,
apres si toujours probleme , demonter juste coté chaudiere et effectuer comme un remplissage , si l eau coule ; c est un probleme mano ou debitmetre
a+
Par navi 44
avatar - navi 44
21/10/2023 à 09h00
21/10/2023 à 09h00
Merci je vois ça lundi
Saupin
Visiteurs non identifiés : 20
