Problème surconsommation chaudière au gaz (3930Kwh en un mois)
02/02/2020 à 16h52
02/02/2020 à 16h52
Bonjour tout le monde,
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
02/02/2020 à 17h55
02/02/2020 à 17h55
-es tu sure d'avoir lu correctement le compteur peut tu le prendre en photo?
c'est vrai que c'est enorme
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
02/02/2020 à 18h58
02/02/2020 à 18h58
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
02/02/2020 à 23h20
02/02/2020 à 23h20
ça fait beaucoup en effet,
Mais il serait bon de connaître la surface du logement malgré tout.
De quand date la construction de l'immeuble ?
Si vous laissez la chaudière en position "chauffage", il faut laisser au moins un radiateur grand ouvert, sinon le circulateur va prendre mal et ça va vous coûter cher.
Les chaudières doivent être entretenues obligatoirement une fois par an.
Il serait bon de faire venir un technicien d'entretien. Regardez s'il n'y a pas une étiquette collée sur la chaudière où est indiqué les coordonnées du technicien habituel. N'avez -vous pas demandé quand avait eu lieu le dernier entretien ? Si vous vous adressez au même technicien d'entretien, il pourra vous indiquer à quand remonte le dernier entretien.
A distance, il est difficile de deviner où est le problème.
03/02/2020 à 00h17
03/02/2020 à 00h17
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
03/02/2020 à 06h18
03/02/2020 à 06h18
il faut faire ce que te dit bricodi
ou alors passer la chaudiere en mode hiver
quel age a cette chaudiere?
a+
Message(s) : 10924
03/02/2020 à 06h56
03/02/2020 à 06h56
hello
California a écrit :
Ma chaudière aurait été changée en 2017 selon les propriétaires précédents et c'est une ELM Leblanc.
ca me parait louche aussi
faire des relevés plus fréquents (par heure par exemple)
Message(s) : 10924
03/02/2020 à 06h58
03/02/2020 à 06h58
a+
mode été?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/02/2020 à 07h43
03/02/2020 à 07h43
bonjour , normal ,
1) on n eteint pas le chauffage la nuit ou quand on s'en va ; on fait un abaissement de temperature de 2° , ainsi la piece ne se refroidi pas et on fait une economie de gaz au environ de 7%
2) dans la piece ou est le TA on laisse le radiateur le plus loin de celui ci ouvert a fond , c es'est le TA qui pilote la chaudiere pas le radiateur
3) si c est un TA non Electronique , on envisage son remplacement car la il est impossible de regler minutieusement les 2° d'ecart de temperature entre jour et nuit ,
4) on chauffe toutes les pieces , la chaleur traverse les parois dans la ou le radiateur est ouvert , la chaleur traverse en direction du froid
(et oui le chaud va toujours vers le froid , ce n est pas le froid qui rentre )
ce n est parceque l indicateur de t° chauffage est sur 2 au lieu de 4 que vous ferez des economie ; on chauffe moins fort mais la chaudiere se declenche plus souvent donc consomme plus de gaz
6) si la chaudiere est eteinte et que vous consommez du gas ; y a une fuite c'est obligé
7) 369m3 de gaz, soit 3930 Kwh............369m3 c'est pas 3930 kw ...........ça ne se calcule pas comme ça on caulcul avec le PCI du gaz ....3930x11.08 =4089 kw
a+
03/02/2020 à 11h07
03/02/2020 à 11h07
03/02/2020 à 11h09
03/02/2020 à 11h09
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
03/02/2020 à 11h39
03/02/2020 à 11h39
re ,
la puissance chauffage s adapte aux deperditions .....et comme vous etes pas la pour qu on vous apprenne le calcul
calculer la puissance qu il vous faut et faire adapter la puissance chauffage de la chaudiere aux resultats, si votre nettoyeur de chaudiere n en n est pas capable , changer (et oui ce n est certainement pas un technicien chauffagiste mais un passeur d aspirateur , a chacun son metier )
maintenant une chaudiere c'est comme une voiture si vous voulez allez loin faut y donner de l essence , ici si vous voulez avoir chaud , faut brûler du gaz......pas plus difficile , mais ne connaissant pas ni la puissance chauffage de la chaudiere , ni les deperdition , ni le comment est l installation , ni la puissance des radiateurs , ça va etre difficile de donner une reponse coherente a une question comme la votre ,
bon courage
03/02/2020 à 12h32
03/02/2020 à 12h32
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
03/02/2020 à 15h09
03/02/2020 à 15h09
Bonjour California et autres intervenants
Qu’en pensez-vous ?
Le + Bo F
03/02/2020 à 15h14
03/02/2020 à 15h14
Faudra m’expliquer où j’ai pris qui que ce soit de haut ?
Bref, je vois qu’ici c’est comme ailleurs... tout le monde sait tout mais personne ne sait rien.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/02/2020 à 15h30
03/02/2020 à 15h30
Je crois que Désinscrit se fiche de nous, il ne sait écrire que bonjour ou bonsoir, quand à son premier post, ll n'est guère explicite.
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
