problème sèche serviette Atlantic Olympe 1750w s’arrête et redémarre
Par Yiyi4472
avatar - Yiyi4472
04/11/2019 à 20h13
04/11/2019 à 20h13
Bonjour et merci de me lire J'ai un problème avec un radiateur sèche serviette de marque Atlantic modèle Olympe de 1750 watts (750 + 1000 ventilo). Pour vous décrire le problème : radiateur éteint à l'allumage, il se met en route quelques secondes et se coupe puis se remet en route et s'arrête de nouveau. Il continue. On entend dans le boitier un clac à chaque changement. radiateur éteint à l'allumage, mode turbo, il fait de même le ventilateur part et s'arrête après quelques secondes (mais vraiment pas beaucoup!), puis le radiateur fait comme dans la précédente description sans que le ventilateur puisse être démarré. Pouvez vous m'aider. Merci Yiyi
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/11/2019 à 21h20
04/11/2019 à 21h20
Thermostat foutu, a changer.
Visiteurs non identifiés : 34
