Probleme radiateur sous sol chauffe plus
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
08/12/2019 à 10h42
08/12/2019 à 10h42
Bonjour ,
J'ai une chaudière Viessman Vitodens 222f mise en place depuis 5 ans.
Depuis le changement d'un radiateur en fonte dans une chambre par un radiateur en aluminium , j'ai un petit souci au niveau d'un radiateur fonte du sous sol , dans une pièce à cote de la chaudière.
C'est le seul radiateur qui ne chauffe pas.
Tous les autres fonctionnement.
Tous les autres tuyaux de chauffage monte aux autre radiateur.
C'est le seul radiateur ou les tuyaux descendent.
En fermant tous les autre radiateur , celui se met a chauffer.
Des que je ré-ouvre tous les radiateurs , celui du sous sol ne fonctionne plus.
Le radiateur est froid et les tuyaux aussi.
le piquage est fait sur la même colonne que tous les autres radiateur , seul différence les tuyaux descendent.
Il n'y a pas de robinet de purge , donc purge au niveau robinet arrivée d'eau chaude.Mais en ouvrant l’écrou pas de bruit de pression , et il n'y a que quelque goutte d'eau qui s'en échappe.
La sortie radiateur est bien ouverte à fond.
Y aurait il un manque de puissance au niveau circulateur , car la pression est bonne 1.5-2 bar.
Peut etre de la boue dans mon circuit ou meme dans ce radiateur qui pose problème.
Je ne sais plus quoi faire docteur , j'ai purgé tous les radiateurs , purgé la chaudiere , vidangé tout le circuit.
Mais le problème est toujours la ; si je ne ferme pas les autre radiateur , celui du sous sol ne fonctionne pas , et les tuyaux sont froid avant d'arrivée au robinet.
Pas de robinet thermostatique , juste des robinet manuel.
A l'aide , quelqu'un peut m'aider...
Merci beaucoup.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
08/12/2019 à 11h25
08/12/2019 à 11h25
Essayer de réduire les sorties des radiateurs supérieurs, pour équilibré.
Par baobab76
avatar - baobab76
Message(s) : 17
08/12/2019 à 11h34
08/12/2019 à 11h34
Je vais essayer de reduire les sortie.
Je pensais egalement quand reduisant l ouverture sur les autte radiateur ca permettait egalement de faire arrivee plus d eau dans le radiateur du sous sol.
J ai 8 radiateurs au rdc et 3 au 1er.Faut il que je reduise la sortie sur tous les radiateur ou seulement ceux du rdc?
Merci en tous cas pour la reponse rapide.Je test je reviens pour vois dire quoi...
Message(s) : 2319
08/12/2019 à 13h20
08/12/2019 à 13h20
Perso je commencerai par ceux de rdc, attendre une journée, si ça ne suffis pas, faire les 3 autres au premier.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/12/2019 à 16h21
08/12/2019 à 16h21
bonjour ,
"d'un radiateur en fonte dans une chambre par un radiateur en aluminium "..............pas la meme puissance donc c'est normal que ça ne chauffe pas pareil,
de plus radiateur le plus bas de l installation ? risque de pot a boue.....donc de ne pas chauffer
a+
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
