Problème isolation cheminée
Par Oscar83
avatar - Oscar83
Message(s) : 5
22/03/2013 à 18h12
22/03/2013 à 18h12
Bonjour à tous, Suite à un problème concernant notre cheminée, nous avons fait réaliser dans notre maison des travaux de remises aux normes concernant celle-ci. Notre maçon a refait le coffrage de notre cheminée foyer fermé en carreaux de plâtre en se tenant à 15cm du conduit et du corps de chauffe. Il a également changé le conduit en tubant la cheminée jusqu'au toit. Au final, nous avons l'installation suivante derrière notre cheminée : âtre, 15cm de vide, carreau de plâtre, placoflam (collé sur le carreau de plâtre). Le problème est que ce mur derrière la cheminée donne sur une chambre. Et ce fameux mur est extrêmement chaud lors d'un feu (il a fait fondre un cadre en plastique) Mon maçon m'assure être aux normes, mais je risque la brulure en touchant ce fameux mur! Quelles sont les normes d'isolation dans une pièce d'habitation ? Et comment faire pour faire "baisser" la température de ce mur ? Merci d'avance à tout le monde.
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
23/03/2013 à 17h18
23/03/2013 à 17h18
Le carreau de plâtre (épaisseur ?) n'est pas un isolant.
Quelle est la température du mur "extrêmement" chaud ?
Il semble que le vide derrière l'âtre ne soit pas ventilé. C'est pourtant une source de calories importante. C'est même ainsi que fonctionnent les inserts.
Le plus simple serait donc de ventiler ce vide en créant une entrée d'air basse et une sortie près du plafond.
Visiteurs non identifiés : 27
