problème humidité et VMC ????
avatar - raoulpetite
03/01/2019 à 19h15
03/01/2019 à 19h15
Bonjour à tous et bonne année, Bien longtemps que je n'étais passé ici sauf pour répondre occasionnellement à des MPs, et franchement je me passerais bien d'être ici et vous allez comprendre pourquoi .... En gros, je me demande si l'installation de la VMC chez moi a été faite dans les règles de l'art. La maison a été livré en mai 2007, et oui il y a 11 ans maintenant. Jusqu'à cet été pas de problème notable sauf une salle de bain avec un peu de moisissures sur les carrelages. Mais bon, je ne me suis pas inquiété. En revanche, quand j'ai vu apparaître des moisissures sur le plafond de la salle d'eau, j'ai fait appel à mon assurance (je pensais à une fuite car salle de bain juste au-dessus) qui a diligenté une expertise. Celle-ci a conclu à un manque de ventilation alors que pourtant une feuille de papier toilette reste collée sur la bouche. Conclusion : détalonnage insuffisant. Depuis, je laisse la porte ouverte. Mais depuis, je vois de la condensation sur certaines fenêtres de la maison (et pas que dans les pièce humides, ici une chambre) Une trace d'humidité sur plafond d'une chambre juste au droit de là où le dos des tuiles rencontre l'isolant (laine de verre sur placo suspendu sur charpente traditionnelle). Ce que je pensais de la saleté sur le tour de la porte d'entrée métallique se révèle être une espèce de moisissure (je sais ça fait crado mais c'est venu assez vite). Il y a même des traces d'eau en bas des montants de porte. Bref, après tous ces constats, je suis allez rendre visite à la VMC hier. Il s'agit d'une VMC hygro. Et là surprise, une gaine était carrément débranchée et une autre gorgée d'eau. Et là je comprends aussi que la VMC n'est pas au point le plus haut du circuit d'aspiration et que toutes les gaines connectées présentent un coude et remontent. Certes les gaines sont isolées mais il y en a une avec un T vers 2 gaines et le T n'est pas isolé (donc point froid) et comme par hasard le point gorgé d'eau est en contrebas. Voir les photos ci-dessous. Je précise qu'on chauffe avec un poêle à bois et que la température dans les pièces où il y a condensation est plutôt froide (15-16 °C) .... Bref, j'ai rebranché la gaine qui s'était débranchée toute seule, j'ai évacué l'eau de l'autre gaine (environ 2 L je dirai) hier soir. Mais ce matin (du gel sur le toulousain), toujours de la condensation sur la porte et certaines fenêtres et la trace d'humidité au plafond est revenu. Du coup, j'ai rallumé le chauffage électrique pour voir si ça change les choses. Cela ne semble rien changer, mais peut-etre suis-je trop impatient? Ce qui m'étonne est que jusqu'ici tout allait bien. On a passé plusieurs hivers sans soucis en en chauffant qu'avec le poêle. En naviguant sur internet, je découvre qu'il faut nettoyer le moteur de VMC. Peut-être est-ce simplement ça, même si j'ai du mal à le croire. Mais je m'en vais le faire dans les jours qui viennent (l'elec qui a fait la maison ne m'a bien sur pas fourni le mode d'emploi). Voilà j'aurais aimé avoir vos avis et conseil avisés. Je me demande aussi s'il y a une rapport avec la trace d'humidité sur le plafond et la VMC. Honnêtement, ça me fait flipper. Je vous remercie tous par avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/01/2019 à 23h47
03/01/2019 à 23h47
1ère chose à faire : vérifier si chaque bouche d'aspiration aspire vraiment : cuisine, salle de bain, WC.
ensuite, regardez les aérations sur fenêtres que l'on trouve normalement aux fenêtres des chambres et au moins une du séjour ne sont pas bouchées et laissent bien passer l'air.
Autre chose, il ne faudrait pas qu'une grande partie de l'air aspiré passe par une aération qu'il y aurait pour le poêle, car cela annulerait en grande partie le travail de la VMC.
Arrêter le poêle bouchez l'arrivée d'air et chauffez à l'électrique pendant une semaine pour voir ce qui se passe.
Mais nettoyez toute la condensation et les moisissures.
Vu les courbes que font les gaines, la condensation doit s'y produire facilement et un tuyau plein d'eau c'est comme s'il était bouché.
04/01/2019 à 00h31
04/01/2019 à 00h31
OK merci beaucoup pour cette réponse ... Elle me donne l'espoir en une solution pas trop onéreuse ... Oui, depuis que j'ai enlevé l'eau du tuyau, et rebrancher la gaine débranchée, toutes les bouches passent le test de la feuille de papier toilette sauf certaines où il faut que je tire sur la tirette pour que la feuille reste. Effectivement il y a de la poussière dans les entrées d'air aux fenêtres, mais pas au point de les boucher. J'ai juste mis la main sur quelques-une et constaté que de l'air semblait passer. Je vérifie ça demain de manière plus précautionneuse. Oui, il y a une entrée d'air juste derrière le poele pour qu'il y ait un bon tirage ... justement pour limiter la compétition avec la VMC ... Ce ne serait donc pas une bonne idée ? Je la ferme à l'instant même en tout cas. (ceci dit, tout était OK depuis 7 ans que le poele est là) Pour les traces au plafond au droit de la jonction du dos des tuiles et de la laine de verre, ce serait compatible avec ce pb aussi ? Encore merci
Visiteurs non identifiés : 22
