J'ai un problème sur une unité intérieure MSZ-GA22VA.
Mon installation : 1 unité extérieure reliée à 4 unités intérieures (2 consoles et 2 MSZ-GA22VA).
Les 3 autres unités fonctionnent.
Sur une MSZ-GA22VA, le fusible de la carte a grillé.
- J'ai remplacé le fusible, il a grillé aussitôt.
- J'ai donc pensé à un problème de carte électronique. Je l'ai remplacée par une neuve. Aussitôt mise sous tension, le fusible a grillé...
- j'ai donc pensé à un problème sur le moteur. je l'ai remplacé par un neuf... Mais depuis, impossible d'allumer la clim. Le fusible ne grille pas. Mais rien ne se passe. Le mode secours ne fonctionne pas, aucun voyant ne s'allume.
Est-ce que vous voyez d'où peut venir ce problème, apparemment électrique ?
Jean-Baptiste
mon problème n'a pas trouvé de réponse...
autre option : existe-t-il un très bon pro sur le Vaucluse pour les climatiseurs Mitsubishi.
Djibou
Visiteurs non identifiés : 52
