probleme eau sanitaire
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
06/02/2015 à 09h34
06/02/2015 à 09h34
Bonjour j 'ai un probleme avec une chaudiere Hydromotrix ventouse 23-32kw. Lors d'un puisage sanitaire, la chaudiere ne démarre pas.d'ou des trains de chaleur (froid chaud froid) .la chaudiere a ete detartré, le rta changé Jai vue que cela pouvait venir de la sonde de temperature sanitaire, ou se trouve-t-elle, comment la testé?merci de vos reponse, cela m'aidera, dans ma recherche cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/02/2015 à 11h19
06/02/2015 à 11h19
quelle année ?
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
07/02/2015 à 06h36
07/02/2015 à 06h36
Bonjour la chaudiere est de 2000 cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/02/2015 à 15h20
07/02/2015 à 15h20
re
héhéhé
2 models de sonde sanitaire pour cette année
-soit une a visser
-soit une de contact (couleur blanche en plastique)
le mieux est de demonter la facade de devant et de regarder avec votre notice
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
08/02/2015 à 10h02
08/02/2015 à 10h02
Bonjour j'ai demonté la facade, si la sonde de temperature sanitaire est celle placée au dessus de celle de surchauffe, elle est noire, apparrement vissée, comment faire pour la tester, pour simuler un puisage sanitaire, faut-il debrancher la sonde ou la shunter en mettant les 2 fils en contact.Peut -on la demonter sans vidanger la chaudiere, si la sonde ne fonctionne pas, sur le tableau de bord avec les leds a-t-on une alarme?merci de vos reponses , je suis un peu en galere avec cette chaudiere Dans la notice il ne donne pas la position de la sonde ni aucun renseignement technique Amicalement alfa156
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
08/02/2015 à 23h16
08/02/2015 à 23h16
taper chaudière hydrométrie a ventouse sur google première page
et vous avez la notice avec l'emplacement de la sonde sanitaire
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 07h04
09/02/2015 à 07h04
Bonjour Merci mitigeur de votre reponse, j'ai trouvé la sonde sanitaire, comment puis-je le tester, pour simuler un puissage , si je la sort d'autour le tube, la chaudiere doit-elle demarrer? CDLT
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 12h33
09/02/2015 à 12h33
Bonjour la sonde de temperature est blanche, a contact sur le tube alimentation eau froide sanitaire cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 14h38
09/02/2015 à 14h38
re,
mettre en mode hiver
séparez la du tube et mettez un glaçon en contact,si la chaudiere redemarre elle fonctionne
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 15h37
09/02/2015 à 15h37
Bonjour J'ai enlevé la facade, j'ai ouvert le robinet eau chaude le tube alimentation eau froide sanitaire etait chaud au depart puis il est devenu tres froid, mais la chaudiere n'a pas demarré.Comment peut-on tester electriquement la sonde? cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 15h56
09/02/2015 à 15h56
re,
possible de vous de mettre une photo de la chaudiere sans la facade ?
fermez électriquement la chaudiere ,rallumez et voyez si le vanne 3 voies tourne
a+
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 20h16
09/02/2015 à 20h16
Bonsoir j'ai declipcée la sonde, j'ai mis un glacon en contact avec la partie metalique de la sonde au milieu de l'anneau plastique, la chaudiere demare apres 25 a 30 seconde est-ce bon Je precise que sur un puisage sanitaire la sortie eau chaude sur la chaudiere(en bas) a le temps de devenir presque froid avant que la chaudiere ne redemare cordialement alafa156
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 20h21
09/02/2015 à 20h21
Re demain, je mettrais une photo, la vanne 3 voies peut me donner des soucis au niveau sanitaire? au plaisir de vous lire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 20h48
09/02/2015 à 20h48
re,donc le sonde fonctionne,
quand vous eteignez la chaudiere,en la rallumant la vanne3 voies doit faire un cycle,le fait-elle ?
certainement ce model ou l autre a fond jaune,bref ça doit bouger(le disque doit tourner
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 20h53
09/02/2015 à 20h53
RE J'ai coupé electriquement la chaudiere , a sa remise sous tension la vanne n'a pas bougé, j'ai augmenté la temperature sur le thermostat, la vanne a tounné dans le sens horaire ci-joint la photo de la chaudiere
Par alfa156
avatar - alfa156
Message(s) : 14
09/02/2015 à 20h57
09/02/2015 à 20h57
Visiteurs non identifiés : 26
