probleme eau chaudiere
avatar - sandrineroll
17/10/2019 à 17h36
17/10/2019 à 17h36
bonjour j ai un problème avec ma chaudière quand je purge mes radiateur il n y a que de l air j essaye de remettre de l eau dans ma chaudière mais l aiguille du mano ne monte pas et je vois que l eau s évacue par le tuyau de sortie quand le chauffage se déclenche la chaudière fais un bruit d enfer ma chaudiere est une de dietrch diestristar 1.24 merci de votre aide
vaugeois
17/10/2019 à 22h16
17/10/2019 à 22h16
Si lorsque vous remplissez la chaudière et qu'il sort de l'eau part pa la vidange ,c'est que celle ci est ouverte plus ou moins ,donc vérifiez la fermeture de la vanne de la vidange .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2019 à 07h19
18/10/2019 à 07h19
bonjour , je pense juste soupapae chauffage ouverte ou defectueuse (bouton noir ou rouge sue le dessus , tounez jusqua "clac" si elle continue de fuir , a remplacer
a+
Par repartou
avatar - repartou
Message(s) : 454
18/10/2019 à 16h34
18/10/2019 à 16h34
-oui avec titi soupape ou disconnecteur mort
a+
bwabwabwabwabwabwabwabwa
20/10/2019 à 10h50
20/10/2019 à 10h50
merci nous avons changer le vase d expansion et tous va bien eau dans la chaudiere
vaugeois
Visiteurs non identifiés : 29
