problème de régulation plancher chauffant
Par netsabes
avatar - netsabes
21/01/2015 à 15h55
21/01/2015 à 15h55
Bonjour, j'ai un gestionnaire d'énergie delta dore starbox F02 dans le salon, deux thermostats delta dore minor 11 (salon + cuisine), le tout sur une trame chauffante électrique (une trame pour la cuisine, et une pour le salon). Je viens de refaire les réglages des thermostats à l'identique, en demandant l'affichage de la température commandée par le gestionnaire sur les deux. Les deux thermostats étant sur le même canal (le 1) du gestionnaire, ils sont censés recevoir le même ordre. Or je constate qu'ils sont bien pilotés par le canal 1, mais qu'ils affichent systématiquement une température différente (2°C de moins affichés dans la cuisine), sauf en hors-gel où les deux affichent 7°C. Par ailleurs, mais je crois que cela n'a rien à voir, le thermostat de la cuisine affiche une température mesurée, 2,4°C plus haute que la température mesurée par un bon thermomètre dans la pièce. Je ne sais pas trop comment réagir. Merci de votre aide.
Message(s) : 19545
21/01/2015 à 16h35
21/01/2015 à 16h35
le gestionnaire donne des ordres, confort / hors gel / arrêt , c'est toi qui défini ces températures sur les thermostats.
si les thermostats en confort sont réglé sur 20 tout les deux, ce n'est pas le gestionnaire qui va programmer une différence
le gestionnaire ne règle pas les températures, il donne un ordre, tes deux thermostats étant identiques, en hors gel ils affichent la même température de départ de la chauffe dans ton cas 7° et le chauffage marche, en confort est ce la température programmée ou la température ambiante de la pièce qui est affichée?
Par netsabes
avatar - netsabes
21/01/2015 à 17h42
21/01/2015 à 17h42
Merci, je comprends mieux le fonctionnement. Je vais donc, sur le thermostat, régler la température dite "de confort" à la même valeur sur les deux thermostats. J'ai choisi que les thermostats affichent la température programmée. Cela me permettait de comparer et de savoir si les ordres étaient bien passés. Séb.
Visiteurs non identifiés : 35
