Problème de régulation d’un sèche-serviettes
Par Valbru45
avatar - Valbru45
22/01/2014 à 14h28
22/01/2014 à 14h28
Bonjour, Nous avons acheté il y a un an une maison avec un sèche serviettes SUPRA Scaleo 1000 dans une salle de bain. Le boitier de régulation ne permet plus de maintenir une température constante dans la pièce, à moins de le régler à forte température (trop chaud !)... Si on règle la température plus basse, il repasse en "auto" dans les 2 minutes qui suivent et ne chauffe pas. Nous avons le même sèche serviettes dans une autre salle de bain de la maison, qui fonctionne normalement... Est-ce que quelqu'un aurait une idée d'une solution à mon problème ? Merci d'avance.
Message(s) : 19545
22/01/2014 à 19h45
22/01/2014 à 19h45
ben je dirais problème régulation du convecteur (sèche serviettes) ou mal placé suivant la pièce? thermostat trop près d'une arrivée d'air frais
Visiteurs non identifiés : 27
