PROBLÈME DE MISE EN SÉCURITÉ - DÉSEMBOUAGE ?
Par GINA
avatar - GINA
11/02/2014 à 08h38
11/02/2014 à 08h38
Bonjour à tous ! je suis en appart depuis fin 2007 et j'ai une chaudière saunier duval C25 qui a été installée fin 2005. Suite à des travaux d'aménagement j'ai démonté tous les chauffages, vidés, nettoyés et remontés - RAS. Depuis fin 2011 les pb on commencé. On a changé successivement le disconnecteur, puis la vanne trois voies _ été 2012 on a fait des travaux salle de bain on a changé le chauffage, on a supprimé un petit chauffage du couloir (c un plombier qui a fait ça ) .En juin 2013 changement du circuit imprimé (suite à erreur récurrente F 13). L'été tout est ok - Mais on a remis le chauffage en route (un dans chaque chambre (2) un dans séjour et un salle de bain) et là la chaudière se met systématiquement en sécurité. Si je mets sur eau seulement, pas de souci mais chaque fois qu'on enclenche le chauffage crack. tout coupe on se pèle.ça tient un peu si on se douche et que l'eau chaude coule en mm temps que le chauffage. En plus les degrés peuvent monter jusqu'à 2,5 bar puis redescendre 1,4 ???? La chaudière est entretenue - le chauffagiste vient de me dire qu'on a tout changé il comprend pas il pense qu'il faut désembuage - j'ai vu sur forum, c'est sans garantie - la comme j'ai contrat il me dit 400 euros et il propose de changer aussi par sécurité l'électrode d'aération ? Question : est ce qu'un plombier ou bon bricoleur à rencontré ce pb ? ça vient du chauffage puisque ça se coupe qu'avec le chauffage en route - à noter une petite fuite sur robinet chauffage mais c serré un max (quoi faire) je sais pas si ça a une influence. A l'aiiiiiiide - j'en peux plus- le soir je mets juste l'eau chaude mais le matin à 6h glaglagla dans l'appart. Merci à toutes les bonnes volontés
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
11/02/2014 à 12h40
11/02/2014 à 12h40
quand la chaudiere se met en secu,un code erreur s'affiche-t-il ?
de quelle couleur est l eau de chauffage ?
rien d annormal,pieces d'usure
voila ce que je pense,;a premiere vue la v3v reste bloquée en sanitaire,lors de la mise en marche chauffage,l eau du corps de chauffe chauffe comme si elle était en demande sanitaaire et elle se coupe car la secu de surchauffe detecte un probleme de temperature trop chaude mais les calories ne sont pas evacuée
a+
Visiteurs non identifiés : 32
