Problème de chauffage vitodens 222
Par Ptit-toto
avatar - Ptit-toto
19/09/2019 à 01h11
19/09/2019 à 01h11
Bonjour à tous et merci d’avance pour votre aide J’ai une chaudière Viesmann Vitodens 222 couplé à un thermostat Netatmo et des têtes thermostatiques intelligentes J’ai coupé le circuit de chauffage à la chaudière compte tenu de la météo mais je continue à entendre du bruit dans les chauffages (qui sont néanmoins froids) En regardant sur l’écran de la chaudière je vois deux icônes en bas dans le milieu qui indique que la pompe de circuit de chauffage est en route J’ai vérifié le thermostat et il n’est pas en marche pour demander la production de chauffage La chaudière tourne donc constamment Quelqu’un peut il m’aider à comprendre d’où vient le problème et comment le régler ? Merci d’avance de votre aide
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
21/09/2019 à 23h19
21/09/2019 à 23h19
bonjour ,
TA non compatible avec cette chaudiere , seul les regul viessman fonctionne avec ......et oui vu le prix de leur regul ça pique
a+
Par Ptit-toto
avatar - Ptit-toto
22/09/2019 à 13h11
22/09/2019 à 13h11
Merci pour ta réponse Jusqu’à présent je n’avais pas de soucis. J’ai la chaudière depuis 7ans et le thermostat depuis 3ans. J’avais même interrogé Netatmo pour savoir si leur thermostat était compatible avec ma chaudière et ils m’avaient même donne le montage sur ma chaudière C’est depuis cet été que j’ai un problème Je pense que le problème vient vraiment de la chaudière car j’ai téléchargé la notice de la chaudière pour arrêter le circuit de chauffage et malgré tout je vois toujours l’icône de pompe de circuit de chauffage sur l’écran de la chaudière et j’entends le circuit tourné et les chauffage sont tièdes Quelqu’un peut il me dire d’où peut venir le problème svp Merci de votre aide
avatar - installateur.d.d57
Message(s) : 8
06/10/2019 à 09h20
06/10/2019 à 09h20
Bonjour Il peut s'agir d'un micro contact sec qui est resté à 1 (soit fermer) soit dans le netatmo soit sur l'alimentation de la pompe!! Hypothèse Après cela ne va peut être plus te servir avant mai prochain !! Cdt
polo
Visiteurs non identifiés : 27
