Problème d’alimentation en eau chaudière
Par Dahli
avatar - Dahli
13/11/2018 à 20h22
13/11/2018 à 20h22
Bonjour, Ma chaudière Aludra Delda (marque Chaffoteaux) est descendue sous les 1 bars, du coup je cherche à l'alimenter en eau pour rétablir une pression correcte. J'active donc les deux robinets 41 indiqués sur la notice. Mais lorsque je tourne la vanne grise d'un quart de tour, l'eau se met à déferler depuis le tuyau en plastique noir (qui est à l'embranchement de plusieurs flexibles), au lieu d'aller alimenter la chaudière... j'ai essayé d'ouvrir les deux n°41 dans des ordres différents, en vérifiant que celui en forme de bouchon gris était bien ouvert à fond, mais rien n'y fait. Je joins à ce message le schéma de la notice, ainsi qu'une photo annotée prise depuis le dessous. Voici également un lien vers la notice du modèle : Je précise que les robinets 35, 38, 39, et 40 sont bien ouverts comme sur le schéma Clin d\'oeil Entant complètement novice en la matière, j'ai surement omis bêtement quelque chose... D'avance merci pour votre aide, Jessica
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/11/2018 à 23h12
13/11/2018 à 23h12
cela coule peut etre par le disconnecteur numero 23
Visiteurs non identifiés : 27
