Problème cumulus
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
29/12/2019 à 13h00
29/12/2019 à 13h00
Bonjour et merci de lire mon message.
Depuis quelques jours l'eau est tiède à la maison.
J'ai un cumulus de dietrich 200 litres qui date de 2015.
Il y a un système avec vase d'expansion dont j'ignore l'utilité (je suis novice) et l'ancien propriétaire ne m'a rien dit.
Voir la photo ci-jointe
L'eau est très calcaire ici.
Pensant que cela pouvait venir du thermostat je l'ai changé mais c'est toujours pareil.
Je me dis que ça vient peut-etre de la résistance / anode et j'aimerais changer l'ensemble.
J'ai trouvé les pièces sur internet.
Ma question : est-ce qu'il y a une procédure particulière pour vidanger le chauffe-eau du fait qu'il y a ce vase ?
Est-ce que la panne peut provenir du vase lui-même ?
Merci par avance.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/12/2019 à 20h47
29/12/2019 à 20h47
bonjour ,
virer le limiteur de t° si vous avez de l eau chaude , c'est lui qui doit etre hs , si c'est pas le cas repostez,
a
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
30/12/2019 à 21h33
30/12/2019 à 21h33
Merci de la reponse.
Qu'appellez vous réducteur de température ?
Si c'est le thermostat il est neuf je viens de le changer.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
31/12/2019 à 06h37
31/12/2019 à 06h37
1 - un vase ???? on me l' avait pas fait encore, mais avec les tresses il y a peut être un problème de débit .
2 - un réducteur de température !!!!!! il y a un réglage jaune sur le thermostat ????
3 - un ecoulement serait bien
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
31/12/2019 à 07h07
31/12/2019 à 07h07
C'est la pièce en forme de T avec bouton de réglage juste en sortie de l'eau chaude ( bague rouge ) , deux flexibles étant raccordés dessus seul celui alimentant le logement en eau chaude est a raccorder , l'autre a supprimer une petite modification est nécéssaire .
Cela permet juste d'économiser 3 ou 4 m3 d'eau annuel ( eau chassée en période chauffe ) = le raccordement a la vidange du groupe devient facultatif , bien que si une vidange du CE est nécéssaire l'avoir est un plus
c'était un poisson d'Avril
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
01/01/2020 à 06h29
01/01/2020 à 06h29
A 1.30 € le m3 c' est sur que c' est génial Confus
Je vois pas comment in vase expension peut faire plus de pression que la concession à moins de le gonfler un max
Message(s) : 10924
01/01/2020 à 06h52
01/01/2020 à 06h52
hello
ironique???
Se dire que parfois, le ballon est installé là où on ne peut pas mettre d'évacuation
PS : l'eau est plus chère par chez moi
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
01/01/2020 à 08h32
01/01/2020 à 08h32
Merci de vos réponses.
Question de novice : faut il vider ce vase de temps en temps ?
Je me demande aussi pourquoi il y a un réducteur de température alors qu'on peut contrôler avec le thermostat.
Après réflexion je songe donc à vider le cumulus, puis enlever ce réducteur et passer éventuellement la résistance dans du vinaigre blanc.
Qu'en pensez-vous ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/01/2020 à 16h42
01/01/2020 à 16h42
re ,
pour le vase , regonflage de ma membrane tous les ans a 3b,
le limiteur de t° est taré a 50° , si vous changer la t° a l aquastat , vous risquer la legionnellose (en dessous de 50°)
a+
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
02/01/2020 à 06h12
02/01/2020 à 06h12
Enleve tout ce merdier qui ne sert à rien, met des tresses plus grosses " interieur " , regle le thermostat, met une évacuation au siphon si il y a un écoulement .
Vide le ballon, détartre les résistances, au vinaigre Nul ! c' est bon pour les cafetiere et les bouilloire, achete un nouveau joint avan,t cela évitera de te laver à l' eau froide .
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
03/01/2020 à 20h33
03/01/2020 à 20h33
Je reviens vers vous à propos du réducteur de température dont je joins une photo.
Les inscriptions ça veut dire qu'il est réglable de 40 à 60 ?
Et là il est sur combien ?
Et si oui comment on fait pour le régler car le bouton a l'air bloqué ?
Je suis désolé si mes questions sont naïves.
Édit : c'est bon je suis arrivé à le mettre à fond. C'est un peu plus chaud mais c'est pas encore ça.
Par contre à l'entrée de ce réducteur le métal est brûlant au point que je ne peux pas y laisser les doigts. Ce qui m'incite à penser que la résistance fonctionne parfaitement et que le problème est bien ce réducteur.
Après plusieurs recherches je me rends compte que c'est quand même utile, on sait jamais si un mitigeur déconne pendant que mes enfants se douchent c'est une sécurité.
Je vais donc changer cette pièce et le problème sera réglé.
Je remercie toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour s'intéresser à mon problème. C'est super.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/01/2020 à 09h47
04/01/2020 à 09h47
Si tu veux ressembler a un homard dans son court bouillon tu peux le virer comme le suggère l’ânerie dite plus haut Rigole
c'est effectivement une sécurité anti brûlure ( si elle est la , il y a une raison Grand sourire ) .
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
07/01/2020 à 08h19
07/01/2020 à 08h19
Rebonjour
J'aurais une autre question.
Je suppose qu'il faut vider le cumulus pour changer le réducteur de température en T ?
Par popol12
avatar - popol12
Message(s) : 12
08/01/2020 à 18h39
08/01/2020 à 18h39
Ça y est j'ai enfin réussi à changer ce mélangeur.
Il ne faut pas vidanger, juste couper l'eau.
J'ai à nouveau de l'eau chaude.
Merci à bientôt
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
