probleme corps de chauffe chaudiere De Dietrich Twineo EGC 25
Par StroC
avatar - StroC
03/12/2019 à 22h51
03/12/2019 à 22h51
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma chaudière De Dietrich Twineo EGC25. Le problème est une chute de pression qui passe de 1,5 bars à 0 en environ 45min - 1heure. Nous avons vérifié avec un plombier chauffagiste les points suivants: - soupape de sécurité OK pas d'écoulement d'eau - vase d'expansion OK contrôlé bonne pression - circuit chauffage pas de fuite tient la pression Nous constatons qu'un filet continu d'eau qui coule par l’évacuation en permanence. Apres élimination des différents tuyaux arrivant sur cette évacuation le seul restant est celui connecté au siphon des condensats ce trouvant juste en dessous du corps de chauffe. En conclusion mon plombier et après vérification avec un expert De Dietrch le problème viendrait du corps de chauffe qui serait percé et laisserait couler l'eau dans le siphon. Jusqu'ici toute les étapes mon convaincu. Mais cette perte de pression s’arrête le lundi ?? oui je n'arrive pas à m'expliquer le phénomène. Tout le week-end à remplir mon circuit à chaque fois que la chaudière demande à chauffer et depuis lundi plus de perte de pression (c'est la deuxième semaine que je constate ce phénomène) Mes questions avant de changer le corps de chauffe: - avez vous déjà rencontré ce type de cas? - est-ce que cela pourrait venir du fait qu'on sollicite plus la chaudière le week-end? - le corps de chauffe chaud pourrait laisser une fissure ce dilater à cause de cette sollicitation ? D'avance merci pour votre aide
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
