suite à l’isolation de nos combles par le plancher nous en avons profité pour installer une vmc dans les toilettes, la salle d’eau, la buanderie et la cuisine.
nous avons fait installé une vmc simple flux au vu de notre maison ancienne et du prix.
depuis l’installation nous constatons des difficultés à chauffer notre maison. Nous perdons en moyenne 1 degré.
La vmc peut-elle en être l’origine ?
merci pour vos retours
Une VMC extrait de l'air chaud en hiver, il est donc logique que le chauffage en pâtisse si sous dimensionné et surtout si réglé pour une maison sans ventilation
Quel type de chauffage en place et quel mode de gestion?
Quelles entrées d'air?
Nous avons une chaudière gaz de ville avec radiateurs en fonte. Elle est gérée par un thermostat électronique. Nous demandons 20 degrés mais le thermostat ne monte pas plus a 19,7
Qu’entendez-vous par entrée d’air ?
nous avons également une sensation de fraîcheur
bonjour, Il ne suffit pas de placer une VMC. Si on sort de l'air, il faut qu'il puisse être remplacé par de l'air neuf qui entre par le haut des fenêtres du séjour et de chaque chambre (barettes d'aération en haut de ces fenêtres).
Et en plus, il faut que les portes intérieures aient un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts.
l'air entre par le haut des fenêtres traverse les pièces, passe sous les portes, et se dirige vers les bouches d'extraction.
Ce qu'on ne dit jamais : il est préférable que les pièces qui ont une bouche d'aspiration, aient la porte fermée : WC salle de bain et cuisine. Pourquoi ??? parce que l'air aspiré passe en bas de la porte, donc il est moins chaud que si on le prend sur toute la hauteur de la porte.
Et en plus, il faudrait essayer de mettre le thermostat à 20,5°
bonjour ,
ma vmc en effet va aspirer des calories , concernant les 19.7 pour 20° faut pas abuser non plus......de plus vous n aurez jamais 20 du a l inertie de la fonte
a+
J’ai bien des entrées d’air par des bouches d’aération aux fenêtres où dans les murs.
Qu’on mette le thermostat à 20 ou 21 degrés, la chaleur n’augmente pas
et avant la pause de vmc nos radiateurs montaient facilement jusqu’à 20,5 degrés sans difficultés meme par grand froid. Là il fait 12 degrés et il fait 19,4 degrés
en plus nous avons cette sensation de fraîcheur dans la maison
re ,
sonde exterieur ?
thermostat ? sonde d ambiance ?
temperatures depart chauffage ?
a+
Oui, il est évident qu'une VMC simple flux fasse automatiquement entrer de l'air froid par les entrées d'air neuf.
Essayer de couper "provisoirement la VMC et en opturant ci-possible aussi les bouches d'extraction des pièces humides, ceci sur quelques jours puis observé la différence.
Hormis les combles, est ce que le reste de la maison est isolé ?
bonjour, elle est comment cette VMC ? (marque type) quelle est la surface de la maison ?
Peut-être qu'elle aspire trop fort. N'y a-t-il pas une cheminée ouverte dans la maison ?
Essayez de réduire un peu le passage des entrées d'air sans les boucher complètement.
Il faut savoir que si le taux d'hygrométrie monte, la maison devient plus difficile à chauffer.
Attention au linge qu'on étend et qui en séchant sature l'air d'humidité, aux plantes vertes qu'il vaudrait mieux éviter, à de l'eau dans une bassine qui s'évapore aussi.
Si la température de l'eau qui circule dans les radiateurs n'est pas suffisamment élevée, les radiateurs ne peuvent pas plus chauffer même si on augmente le thermostat.
puis-je juste débrancher la gaine qui alimente la cuisine. La cuisine étant ouverte sur le reste de la maison.
Le reste de la maison n'est pas isolée. Elle date des débuts 1900.
Nous avons une VMC ALDES Hygroréglable easyhome hydro compact. Nous y avons branché 4 sorties. Notre maison fait 146 m². A noter que dans les chambres, nous ne rencontrons pas de problème pour chauffer (pièces où il n'y a pas de VMC)
Nous n'avons pas de cheminée
Pas de linge, ni de plantes vertes; et pas de basse avec de l'eau.
re ,
sonde exterieur ?
a+
Nous avons une sonde extérieures et un thermostat d'ambiance
L'eau est à 65 degrés au départ . nous avons une chaudière garz elm Leblanc à condensation.
Par obturation des bouches, j'entendais coller au scotch un bout de papier au autre afin que de l'air froid ne redescende pas par ces bouches provisoirement coupées.
Je ne vois pas ce que vous voulez dire par là ? Les pièces dites sèches => (chambres, séjour) doivent êtres équipées d'entrée d'air neuf, placées soit dans les huisseries des fenêtres, soit dans la maçonnerie.
Quoiqu'il en soit, entrées d'air neuf ou pas, apparemment si le reste de la maison n'est pas isolé, celle-ci doit être une véritable passoire thermique dont la VMC accentue l'entrée d'air froid par de nombreux points non étanche, dits ponts thermiques.
Visiteurs non identifiés : 284
