J’ai un soucis très dérangeant dans mon appartement enfin qui concerne l’appartement du dessous je vous explique :
J’ai aménagé dans mon appartement il y a de ça 2 semaines, il s’avère que la chaudière à gaz de ville de mon voisin du dessous se trouve juste en dessous de ma chambre... et à mon arrivée l’appartement n’était pas loué mais chaque nuit la chaudière se déclenchait toutes les 4mn pendant 1m30 (pas facile de dormir) surtout que c’est un appartement ancien avec des murs en carton.
J’ai donc contacté la propriétaire (elle a tous les appartements de l’immeuble). Elle a baissé le chauffage sur le thermostat ambiant et le problème a disparu.
Le locataire est arrivé depuis 1 semaine et depuis 2/3j sa chaudière se met en route toutes les 10 minutes.... j’arrive le soir vers 22h elle est en marche et le matin vers 9h elle est encore en marche sur le même cycle (10mn de pause -> 1m30 de marche -> 10mn de pause.......)
La propriétaire me dit que c’est normal, que personne ne s’est jamais plaint et qu’il n’y a jamais eu de problème.. elle ne veut pas savoir grand chose... Le locataire lui n’est pas gêné car sa chambre se trouve à l’autre bout de son appartement et ne l’entend pas. Sauf que moi c’est juste sous ma chambre et je ne peux pas dormir car ça ronronne dans ma chambre comme si un moteur était en marche sous ma tête et ça toutes les 10mn... c’est quasi impossible d’avoir un vrai sommeil je me réveil avec ce bruit toutes les heures et je me focalise dessus..
Je soupçonne un problème de réglage du thermostat ambiant mais je ne suis pas sûr... a vrai dire j’y connais rien...
Merci d’avance pour votre aide
Théo
bonjour ,
soit chaudiere avec ballon et t° ECS reglée trop haut d'ou le redemarrage regulier ,
soit vraiment une passoire thermique et redemmarrage pour obtenir une t° non atteignable ,
soit radiateur sous dimensionnés et t° demandé au TA non atteignable .....
quoi qu il en soit vous ne pourrez rien faire sauf changer de chambre ou des boules dans les oreilles
a+
Merci de votre réponse,
Je suis allé rendre visite à mon voisin hier pour lui faire part du problème.
Je tiens à préciser qu’il n’a pas de ballon d’eau chaude que son appartement fait 30m2. C’est bien isolé comme le mien qui se trouve juste au dessus et les radiateurs sont des gros radiateurs en fonte.
Il règle la température de son appartement à 18C, C’est facilement atteignable quand même nan ?
Hier on a fait un test il a baissé le chauffage de 1C donc 17C et la chaudière ne s’est pas mise en route une seule seconde ! C’est curieux non ?
Je me suis posé la question également si c’était légal de mettre une chaudière directement à 20cm du sol de la chambre du voisin du dessus.. sans coffrage ni rien..
Merci titi116 pour ton aide
re , oui en effet bizarre pour 1° en moins que la chaudiere ne se mette pas en fonctionnement .....
voir aussi que la t° eau de chauffage ne soit pas trop basse , la aussi ça peut occasionner des redemarrage (minimum 60°) afin d atteindre une t° de air ...
et non implantation a 20cm du plafond n est pas interdit ; seul l implentation de la ventouse doit respecter des normes
a+
Oui c’est bizarre, je mène ma petite enquête et je vais mettre en avant tous ces éléments pour convaincre la propriétaire.
Concernant l’eau chaude c’est éventuellement une possibilité mais ça chauffe en instantané car dès qu’il tire de l’eau elle se met en route avec bien sûr le bruit qui va avec. Et si c’était ça pourquoi le fait de descendre à 17C ne fait pas déclencher la chauffe de l’eau ?
D’accord et bien concernant la ventouse elle se trouve à même pas 2m en bas à gauche de ma fenêtre et encore ça doit plus être 1m50. Quand j’ouvre la fenêtre j’entends le bruit de la ventouse qui sort l’air mais sinon fenêtre fermée j’entends pas. J’entends uniquement les vibrations et le vrombissement insupportable de la chaudière.
Merci pour votre aide
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 264
