Problème chaudière à gaz / chauffage - page 2
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
05/10/2019 à 16h34
05/10/2019 à 16h34
J'espère être au bon endroit.
Comme j'ai pu le lire, quelques personnes ont un problème similaire. Équipé d'une chaudière à gaz (Chauffoteaux CALYDRA) de plusieurs années, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage. L'an dernier j'ai un problème similaire mais qui venait de l'eau dans le circuit... Donc le chauffagiste est intervenu pour m'expliquer qu'il faut toujours entre 1 et 1.5 bar de pression.
J'ai une pression d'eau entre 1 et 1.5 bar. J'ai essayé de purger un radiateur mais rien n'est sorti (ni air, ni eau...).
Ce problème est arrivé lorsque j'ai souhaité remettre le chauffage pour cette période d'Octobre plus fraiche!
Si vous souhaitez des photos je peux vous en faire ce soir.
En espérant avoir été assez précis. Bonne fin de journée!
Edit : J'ai tester avec mon thermostat, la chaudière se déclenche et s'arrête en fonction de si je monte ou pas la température souhaité. Mais pas de chauffage :s!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/10/2019 à 07h23
18/10/2019 à 07h23
bonjour voila a quoi elle ressemble;
https://www.google.fr/search?q=vanne+3+voies+chaffoteaux+et+maury+nectra&client=opera&hs=SF3&sxsrf=ACYBGNQhs_VI8a607nHXbKuqOkjBZ582ew:1571376065279&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiqr7eBiKXlAhXyxoUKHbI_AU4Q_AUIESgB&biw=1560&bih=758
une fois localisé , eteignez la chaudiere , posez la mains dessus, rallumez et sentez si ça tremble ; si oui elle est coincé donc tapoter dessus avec manche de tournevis , si pas de vibration elle est hs
a+
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
18/10/2019 à 16h24
18/10/2019 à 16h24
Bonjour!!
L'astuce de taper sur la vanne 3 voies a fonctionné !! J'ai entendu de l'eau en transit dans un tuyau au redémarrage de la chaudière et des chauffages chaud dans les secondes suivantes !
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'orienter, et m'aider dans cette démarche.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 26
