Problème chaudière à gaz / chauffage
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
05/10/2019 à 16h34
05/10/2019 à 16h34
J'espère être au bon endroit.
Comme j'ai pu le lire, quelques personnes ont un problème similaire. Équipé d'une chaudière à gaz (Chauffoteaux CALYDRA) de plusieurs années, j'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage. L'an dernier j'ai un problème similaire mais qui venait de l'eau dans le circuit... Donc le chauffagiste est intervenu pour m'expliquer qu'il faut toujours entre 1 et 1.5 bar de pression.
J'ai une pression d'eau entre 1 et 1.5 bar. J'ai essayé de purger un radiateur mais rien n'est sorti (ni air, ni eau...).
Ce problème est arrivé lorsque j'ai souhaité remettre le chauffage pour cette période d'Octobre plus fraiche!
Si vous souhaitez des photos je peux vous en faire ce soir.
En espérant avoir été assez précis. Bonne fin de journée!
Edit : J'ai tester avec mon thermostat, la chaudière se déclenche et s'arrête en fonction de si je monte ou pas la température souhaité. Mais pas de chauffage :s!
05/10/2019 à 17h22
05/10/2019 à 17h22
Chaudière à l'arrêt tu enlèves le capot.
Le circulateur s'est probablement grippé pendant la période estivale.
Dévisse le bouchon central du circulateur (grosse vis). Un peu d'eau va couler, c'est normal ! Fais tourner l'axe du circulateur d'un ou deux tours et replace le bouchon.
A l'aide du tournevis dont la pointe sera posée sur le circulateur et le manche contre l'oreille (comme un stéthoscope) tu te rendras compte s'il tourne après avoir démarré la chaudière.
Ça devrait ronronner..!
A te lire !
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
05/10/2019 à 17h31
05/10/2019 à 17h31
Bonjour Brico30,
Pour le tournevis je tourne dans quel sens? Anti horaire je suppose. Avant de replacer le bouchon, je procède au resserage si devissage?
J'essaye ça ce soir et vous ferais un retour.
Merci Sourire
avatar - installateur.d.d57
Message(s) : 8
05/10/2019 à 17h46
05/10/2019 à 17h46
Ou plus simplement il ne fait assez froid chez toi , la th° étant avant tous un ressentit , ta consigne est peut être trop faible pour que le chauffage s'enclenche après avec 1.5 bar de pression tu devrais avoir de l'eau à tes purgeurs L'eau chaude est toujours prioritaire sur une chaudière à production d'ECS, l'inverseur ecs/chauffage lui aussi peut être hypothétiquement bloqué. NB : normalement ta chaudière est équipé d'un système de débogage qui fait tourner le circulateur plusieurs fois par jours pendant la période d’arrêt du chauffage Cdt
polo
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
05/10/2019 à 18h56
05/10/2019 à 18h56
bonjour ,
@installateur ; vu plusieurs de vos post , tres peu commencent par un BONJOUR.......je vois que vous voulez aider , ça c'est indegniable mais commencez votre 1er post par ce mot magique ...et ce model n est pas pourvu de ce systeme perùmettant le degommage auto du circulateur
@slyyyy62
suivez les conseils de brico , c'est un debut et reposter si ça n a servit a rien
a+
05/10/2019 à 23h28
05/10/2019 à 23h28
slyyyy62 a écrit :
...Pour le tournevis je tourne dans quel sens? Anti horaire je suppose. Avant de replacer le bouchon, je procède au resserage si devissage?..
Peu importe le sens de rotation, l'essentiel étant de dégommer la turbine. A part le bouchon il n'y a rien d'autre à revisser puisque tu l'auras déposer pour atteindre l'arbre de rotation de la turbine. C'est pour cette raison qu'il coulera un peu d'eau, cet arbre ne possédant pas de joint tournant.
Message(s) : 8
06/10/2019 à 08h32
06/10/2019 à 08h32
Bonjour @titi116, désolé pour le BONJOUR , j’y ferais attention à l'avenir. Par contre vous devriez lire l'item 17 de la notice technique Cdt
polo
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
07/10/2019 à 20h45
07/10/2019 à 20h45
Avec un peu de retard, je reviens chercher des précisions. Je joins quelques photos.
Est-ce le bon bouchon à dévisser ? Ou s'agit-il de la sorte de bobine devant nécessitant un tournevis plat?
Bonne soirée.
07/10/2019 à 23h08
07/10/2019 à 23h08
slyyyy62 a écrit :
...Avec un peu de retard, je reviens chercher des précisions. Je joins quelques photos.
Est-ce le bon bouchon à dévisser ? Ou s'agit-il de la sorte de bobine devant nécessitant un tournevis plat?..
Tout est indiqué sur l'image !!
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
08/10/2019 à 08h53
08/10/2019 à 08h53
Merci à vous pour vos indications sur la photos, je teste ça après ma journée de travail !
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
09/10/2019 à 15h13
09/10/2019 à 15h13
Donc j'ai dévissé et verifié que la turbine fonctionne bien.
Mais toujours pas de chauffage Triste.
Problème ailleurs ? Hors de mon champs de compétence?
09/10/2019 à 17h36
09/10/2019 à 17h36
C'est déjà un point de réglé !
Maintenant il faut expliquer la signification "pas de chauffage" :
- après avoir dégommé le circulateur et remis la chaudière en service, entends-tu un ronronnement ?
- y a-t-il un thermostat d'ambiance ?
- si oui, est-il programmable et dans ce cas est-il en mode chauffage ?
- y a-t-il des vannes sous la chaudière qui servent à isoler le circuit ?
- les robinets de radiateurs sont-ils thermostatiques ou manuels et ouverts à fond ?
Une image du thermostat d'ambiance éventuel et une des tuyaux sous la chaudière seraient bienvenues.
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
10/10/2019 à 16h16
10/10/2019 à 16h16
Alors oui j'ai un thermostat d'ambiance. Quand je le monte, la chaudière se déclenche. Et quand je le baissé sous la température de la pièce, s'arrête.
Il est programmable, et bien en mode chauffage (je présume vu qu'il n'y a pas plusieurs fonction).
Pour les vannes sous le chaudière, je joins des photos.
Les robinets de mes radiateurs sont bien ouvert à fond, c'est des manuels.
Pas de bruit de ronronnement particulier.
10/10/2019 à 16h48
10/10/2019 à 16h48
As-tu fait tourné l'axe de la turbine avec ton tournevis..?
Après repose du bouchon central as-tu posé la pointe du tournevis sur le corps de la pompe et posé ton oreille contre le manche pour t'assurer que le circulateur tourne à la mise en route de la chaudière. Normalement le ronronnement s'entend sans "stéthoscope" !
Pour vérifier que le chauffage est en service tu fermes tous les radiateurs et tu ne gardes que le plus proche de la chaudière. De cette manière le retour chauffage sera plus rapide. Il faut généralement attendre quelques instant que la chaudière vérifie que tout est ok avant que le brûleur ne démarre.
Pour compléter les hypothèses dépose le capot de la chaudière et tapote avec le manche du tournevis sur la vanne 3 voies repérée sur le dessin. Elle est peut être bloquée et empêche la circulation dans le circuit chauffage.
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
11/10/2019 à 10h56
11/10/2019 à 10h56
Re!
Oui j'ai bien fait tourner l'axe de la turbine avec mon tournevis, je n'ai pas senti d'opposition particulière.
Une fois la vis reposé, j'ai posé le tournevis sur la vis et collé mon oreille sur le manche. Mais le "hic" c'est que je ne sais pas quel type de bruit je dois entendre donc je suppose que tout est fonctionnel.
Je vais effectuer les vérifications en fermant les vannes des radiateurs et en tapotant sur la vanne. Je vous fait un retour le plus tôt possible.
Encore merci pour vos conseils.
Par slyyyy62
avatar - slyyyy62
Message(s) : 29
17/10/2019 à 12h08
17/10/2019 à 12h08
Désolé pour ce délai de réponse.
J'ai effectué la vérif avec un seul chauffage ouvert et rien.
Pas encore tapoté sur la vanne 3 voies, j'ai un peu de mal à l'identifier xD.
Je vous donne d'autres nouvelles une fois cette vanne identifiée.
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 23
