Problème aquastat vieille chaudière ACV Delta
Par chris74
avatar - chris74
24/10/2018 à 22h53
24/10/2018 à 22h53
Salut à tous, J'ai un souci de chaudière, sur une vieille ACV Delta de 1988 qui chauffe les radiateurs avec l'eau chaude sanitaire mais qui ne déclenche pas sur l'eau chaude de chauffage (le circulateur tourne seulement quand la chaudière se met en route pour chauffer l'eau chaude sanitaire mais même si l'aquastat de l'eau de chauffage est réglée beaucou plus haut elle ne déclenche pas la chauffe après avoir atteint sa température d'eau chaude de consigne, j'ai testé la totale et les problèmes courants ne sont pas en cause (testé le circulateur, et tout un tas d'autres choses, shunté thermostat d'ambiance etc.) J'identifie le problème sur le fait que l'aquastat de réglage de l'eau chaude sanitaire ne commute pas pour donner le relais à celui du chauffage une fois qu'il a atteint sa température de consigne. Testé au multimètre et je suis un peu près sûr que le problème vient de là. Sur l'aquastat il est écrit qu'il est de la marque KOCH. Mon problème : la pièce est introuvable sur le net, je dois donc sûrement me rabattre sur une pièce d'une autre marque adaptable. Quelqu'un pourrait m'aider et me guider à trouver la pièce qui ira ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/10/2018 à 23h17
24/10/2018 à 23h17
je pense qu'il doit y avoir un thermostat de securite comme sur les ballons electriques
et qu'il faut reenclencher
Par chris74
avatar - chris74
25/10/2018 à 00h01
25/10/2018 à 00h01
Non le klixon est pas en sécurité
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
