Pression d’eau basse comment remettre de l’eau dans le circuit
Par AbdelS
avatar - AbdelS
Message(s) : 7
11/11/2019 à 14h03
11/11/2019 à 14h03
J'ai une chaudière fioul au sol de type Chappee J'vais dans un premier eu un problème de radiateur qui c'est réglé puis un des radiateurs ne fonctionne pas j'ai retirer du gaz (un radiateur à l'étage : il y'a eu bcq de gaz avavt l'arrivée d'eau) ce qui a entraîne une basse de pression Comment remettre de l'eau dans mon circuit ? Merci pour vos réponses
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/11/2019 à 17h09
11/11/2019 à 17h09
bonjour à vous aussi,
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/11/2019 à 17h12
11/11/2019 à 17h12
re,
bon il y a quand même un "merci"
on répondra quand même :
à proximité de votre chaudière, il y a un tuyau d'eau de la ville qui est branché sur le circuit chauffage, sur le retour eau froide, il y a en principe une vanne 1/4 de tour ou un robinet d'arrêt qui une fois ouvert alimente votre installation.
Manœuvrez cette vanne, vous entendrez l'eau entrer dans le circuit chauffage, surveillez le pressostat et coupez l'eau une fois la pression voulue est atteinte.
cordialement
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
11/11/2019 à 17h21
11/11/2019 à 17h21
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-chauffage-climatisation-et/chaudiere-au-fioul-j-ai-de-eau.html
sur la 1ère, 2ème et 4ème photo, il y a une vanne 1/4 de tour tout en haut, elle est soudo brasée avec un tube cuivre sur le gros tuyau gris du dessous.
Visiteurs non identifiés : 28
