Pose fenêtres pvc et condensation...
Par pouillou
avatar - pouillou
Message(s) : 9
17/12/2014 à 19h26
17/12/2014 à 19h26
Bonjour, Je viens profiter de vos lumières car je suis un peu perdue. J'ai fait installer des fenêtres PVC en avril 2014. Ces fenêtres sont pourvues de grilles de ventilation hautes. Le problème, selon moi, est que ces grilles sont obturées par les volets roulants qui ont aussi été posés au même moment. Je m'explique : les poseurs ont littéralement collé les volets aux fenêtres, ce qui fait que l'air passe à peine par les grilles. Résultat, depuis qu'il fait un peu plus froid, j'ai de la condensation au plafond et des tâches noires apparaissent. Pour info, la seule fenêtre qui n'a pas de volet (les WC) possède une grille d'aération efficace puisqu'ici, l'air circule, je le sens. Donc, j'appelle aujourd'hui la société qui a posé les fenêtres, je leur explique le pb de circulation d'air et je m'entends répondre (suite pb exposé à un métreur !) que ce n'est pas un pb de volets mal posés mais parce que je n'ai pas de VMC. Première nouvelle, on ne m'en a jamais parlé ! Et une VMC pour des chambres c'est bizarre non ? Ils me prennent visiblement pour une imbécile. Un technicien doit passer. Mais on m'a laissé entendre que ce n'était pas de leur ressort. Qu'en pensez-vous ? Merci de m'avoir lue.
17/12/2014 à 19h40
17/12/2014 à 19h40
pour créer une sorte de courant d'air léger, il faut que le bas la porte soit recoupée d'un bon cm
est ce le cas ?
Par pouillou
avatar - pouillou
Message(s) : 9
17/12/2014 à 19h53
17/12/2014 à 19h53
Ah bon ? Non, ce n'est pas le cas. Pas au courant de ça non plus.
17/12/2014 à 20h02
17/12/2014 à 20h02
il vous suffit d'essayer, cela ne coûte rien
Par pouillou
avatar - pouillou
Message(s) : 9
17/12/2014 à 20h19
17/12/2014 à 20h19
Si, ça risquerait de me coûter plusieurs portes vu les capacités en bricolage de mon mari. Cool Sinon, j'aimerais juste des avis sur le cas, à savoir si mon analyse est la bonne ou pas (obturation des grilles qui engendrent le manque de circulation d'air).
17/12/2014 à 21h13
17/12/2014 à 21h13
sans mouvement d'air pas de solution
je laisse la parole à d'autres Mouais...
Par pouillou
avatar - pouillou
Message(s) : 9
17/12/2014 à 21h27
17/12/2014 à 21h27
Les portes sont toujours ouvertes sinon. Rigole
17/12/2014 à 22h01
17/12/2014 à 22h01
Portes ouvertes ou pas s'il n'y a pas de circulation d'air ...y a pas!!
Pour une circulation il faut une ou des entrées d'air ET une sortie d'air.. c'est ce qui crée une circulation et comme le dit Kriske il faut créer le passage et les portes doivent être recoupées en partie basse d'environ 15mm.
Quand on parle de VMC les entrées d'air se font dans les pièces dites sèches ( sejour, salon, chambres) et la sortie dans les pièces dites humides ( les salles de bains, salle d'eau et toilettes). Une VMC crée un débit d'air encore faut-il qu'il y ait entrées et circulation..!!
Donc question :
Y a t-il une ou des sorties d'air chez toi ? Et constates tu une aspiration naturelle sur cette sortie? Le test du PQ permet de le vérifier.
17/12/2014 à 22h01
17/12/2014 à 22h01
Ces grilles sont initialement prévu pour permettre les entrées d'air dans le cas d'habitation équipée d'une VMC, or il semble que vous n'ayez pas cet équipement! Dans ce cas ces aérations ne servent à rien, hormis que le peu d'air de surcroît froid en cette saison qui parvient quand même à entrer par ces ouvertures condense au plafond du fait de la différence de température (air froid extérieur /air chaud intérieur) ce qui ne se produirait pas avec un systeme de VMC à circulation d'air forçé.
17/12/2014 à 22h04
17/12/2014 à 22h04
Bise à mon cousin qui à eu la même pensée que moi au même instant, poil au dent! Rigole
17/12/2014 à 22h14
17/12/2014 à 22h14
Salut Cousin, Clin d\'oeil
Désolé j'ai cliqué sans regarder qui arrivait de ma droite...!! Grand sourire j'aurais du te laisser passer Mouais...
Bref nos idées se recoupent Explose de rire
Sur ce je VMC..!!
Euh ! VMC = Vais Me Coucher Dodo Dodo Dodo
Bise à toi itout
JL
17/12/2014 à 22h29
17/12/2014 à 22h29
Toujours aussi bon le JL. Top !
17/12/2014 à 22h33
17/12/2014 à 22h33
Juste un petit rajout pour pouillou, inutile de couper les portes pour l'instant tant qu'il n'y a pas de VMC!... Par ailleurs, ils ne vous prennent pas pour une imbécile mais il vous appartient semble t-il, de bien comprendre ce qu'est et comment fonctionne une VMC!...
Bon, comme JL, VMC aussi, ma moitié m'attend !..
Par pouillou
avatar - pouillou
Message(s) : 9
18/12/2014 à 11h02
18/12/2014 à 11h02
Merci pour vos réponses. Justement, je n'y connais rien en VMC, pauvre femme que je suis (blonde de surcroît) et c'est la raison pour laquelle je vous interroge. Donc, pour résumer, il faudrait installer une vmc. Ok mais je n'ai pas de soucis d'humidité dans les pièces d'eau (sdb, cuisine et wc). Juste dans trois chambres. Donc faudrait poser des bouches de vmc dans les chambres ? Ou alors je n'ai pas tout compris (toujours ma couleur de cheveux). Grand sourire
18/12/2014 à 12h06
18/12/2014 à 12h06
Il n'y a pas de mal notamment pour une femme et même pour un homme de ne pas savoir le pourquoi du comment dans le fonctionnement d'une VMC! Me concernant je suis bien petit, gros et chauve et je ne connais pas tout non plus pour autant! Mais il parait que je suis tès intelligent, c'est ce qui compte! Rigole bref!...
Une VMC sert effectivement non seulement à chasser l'humidité mais aussi à assurer le renouvellement d'air en totalité dans le logement ainsi mieux assaini en évacuant l'air vicié pour faire entrer de l'air neuf. Contrairement à ce que l'on pense, l'air intérieur est plus polluer que l'air extérieur c'est ce qui explique ces trâces noires sur toiture en sortie de VMC que l'on peut observer.
On ne peut pas installer une VMC partout ce qui nécessite la mise en place d'un réseau de gaines pas toujours possible.
Comme déjà dit, vos fenêtres possèdent des entrées d'air, ce que vous appelez grilles, car elles sont fabriqués
conformément aux normes Françaises NF. Hormis que dans le cas présent, ces entrées d'air ne servent à rien faute d' existance chez vous d'une VMC complète digne de ce nom!...
18/12/2014 à 12h14
Visiteurs non identifiés : 27
