pose et branchement d un brasseur d air au plafond
Par nictale8
avatar - nictale8
Message(s) : 8
21/07/2015 à 19h34
21/07/2015 à 19h34
Bonjour, je voudrais fixer un brasseur d air au plafond de mon appart. poids du brasseur 3.5 kg plafond :couche de platre d 1 cm + briquette apparemment( en percant est tombée de la poussière blanche et orange) me suis renseignée au rayon bricolage on m a conseillée des chevilles " avec ressort et ailettes qui se déploient" il en faut 2 qui sont distantes de 8cm 1)est ce suffisant? 2)comment brancher: au plafond= 1 fil bleu et 1 gris le ventilo= 1 bleu, 1 blanc,1 noir + terre merci d avance pour vos réponses Jeany
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
23/07/2015 à 12h19
23/07/2015 à 12h19
Il manque le fil de terre qui reste impératif pour protéger les personnes qui toucheront l'appareil et faire déclencher en cas de problème d'isolement le disjoncteur différentiel.
Deux points de fixation me paraissent limités et j'en prendrai par sécurité au moins quatre .
Il existait des bascules qui s'ouvraient dans la briquette et assurent une bonne fixation au plafond en général.
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.distriartisan.fr/js/fontis/tiny_mce/plugins/filemanager/files/dessins_techniques/plombelec/Chevilles/bascule_ressort/dessins-bascule-ressort.jpg&imgrefurl=https://www.distriartisan.fr/bascule-seule.html&h=206&w=286&tbnid=CAJ1NDUJ3s6X8M:&tbnh=90&tbnw=125&usg=__og38FZ8EhRlQGF3jdMU_YKVfRNY=&docid=7d0S0_iSVs5QUM&sa=X&sqi=2&ved=0CCUQ9QEwAWoVChMI0ZOV5oPxxgIVSLkUCh0I0QMy
A l'époque, il y avait une vis mais je recherche ..
24/07/2015 à 22h37
24/07/2015 à 22h37
Au dessus de ce plafond qu'est qu'il y a ? une pièce ? des combles ? j'en ai posé un chez un de mes fils ,cela bouge pas mal ,il faut des fixations qui tienne la route ,4 au moins .
Message(s) : 207
25/07/2015 à 08h53
25/07/2015 à 08h53
Les briquettes sont pleines ou creuses au plafond ? si elles sont pleines, les bascules n'iront pas et des chevilles feront l'affaire.
Message(s) : 19545
27/07/2015 à 12h44
27/07/2015 à 12h44
nictale8 a écrit :
2)comment brancher:
pour ce qui est du branchement, ce ventilo ne pourra fonctionner que inter fermé: lampe allumé, il manque un fil pour séparer l'éclairage et le ventilo. si le ventilo à son inter d'éclairage et de ventilo séparé, le bleu du plafond sur le bleu ventilo et gris du plafond avec blanc et noir du ventilo, on oublie la terre au plafond elle ni est pas
Visiteurs non identifiés : 29
