Poêle efel piezzo ne fonctionne pas
avatar - Patricia 58
21/01/2019 à 16h20
21/01/2019 à 16h20
Bonjour à tous, voilà j'ai réussi à mettre mon poêle à gaz en marche. Mais par contre le piezzo ne fonctionne plus. Que faire svp. Merci à vous tous et toutes pour vos réponses. Bonne journée à vous tous et toutes. Patricia
Dethier Patricia
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/01/2019 à 17h25
21/01/2019 à 17h25
C 'est étonnant car un piezo normalement c'est à vie! regarde si tu n'as pas le fil du piezo qui est rouillé ou débrancher depuis la carcasse de ton poele!
21/01/2019 à 19h16
21/01/2019 à 19h16
Bonjour, donc je le demonte de chaque côté et je regarde les 2 contacts et si ils sont rouillé je les frotte avec un papier à poncer ou une petite brosse métallique. Et encore merci pour la réponse.
Dethier Patricia
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
21/01/2019 à 19h58
21/01/2019 à 19h58
bonsoir, effectivement si tu peux le démonter , le nettoyer et faire l'essai en approchant le piezo de la tôle, attention quand même à la décharge électrique, pas dangereuse mais surprenante, tu dois avoir une petite étincelle!
21/01/2019 à 21h06
21/01/2019 à 21h06
OK merci beaucoup pour les infos je vais tester ça, mais j'ai encore un petit soucis sur le côté de mon foyer au gaz il y a 2 petites vis je pense qu elles sont la pour régler le débit de gaz est-ce possible. Et encore merci pour les conseils. Bonne soirée
Dethier Patricia
Visiteurs non identifiés : 26
