Poêle à bois -> 2changeur thermique
Par benito85
avatar - benito85
Message(s) : 8
02/05/2019 à 19h06
02/05/2019 à 19h06
Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison où il y a un poêle à bois installé. Le problème c'est qu'il ne diffuse pas de chaleur car le tuyaux de la fumée va directement dans le mur pour se retrouver dehors. Ma question est la suivante, j'ai pour projet de faire un échangeur thermique avec du cuivre (diam.16) sur plusieurs mètre pour le mettre sur la paroi extérieure arrière. Comme une sorte de cape. Je compte mettre sur une extrémité, un ventillo de pc avec un potard pour régler le débit d'air et sur l'autre extrémité un flexible en dur permettant de diriger le flux d'air. Cette installation me parait un peu simpliste pour fonctionner mais je voudrais savoir si je pouvais avoir quelques conseil ou avertissement sur la mise en pratique. Pensez-vous que ça puisse fonctionner ? Merci par avance ^^
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
02/05/2019 à 19h08
02/05/2019 à 19h08
bonjour, un schéma de ce que tu veux faire ? et comment cela va fonctionner ?
Par benito85
avatar - benito85
Message(s) : 8
02/05/2019 à 19h22
02/05/2019 à 19h22
Bonjour et merci pour votre réponse. Alors, je voudrais prendre du cuivre d'environ diamètre 16 sur environ 10mêtre que je vais mettre en serpentin. Ce cuivre sera légèrement incurvé pour épouser la partie arrière de mon poêle à bois. Peut-être recouvrir le cuivre avec une sorte de mousse qui isole pour maintenir une grande température sur le réseau cuivre. D'un côté je vais mettre un ventilateur, je pense à un ventilo de pc avec un potard pour gérer le flux d'air et de l'autre côté une sorte d'entonnoir inverser que je pourrais diriger vers l'endroit que je souhaite. Désolé je n'arrive pas à joindre les photos Mouais...
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
02/05/2019 à 20h10
02/05/2019 à 20h10
bonsoir, un serpentin en cuivre de 16 je vous souhaite bien du courage , mais pourquoi pas ( tout dépend du rayon de cintrage) de la a en faire un chauffage air de plus avec un ventilateur de pc vous êtes courageux
Par benito85
avatar - benito85
Message(s) : 8
02/05/2019 à 20h22
02/05/2019 à 20h22
En fait, c'est pour ça que je poste ça sur un forum. C'est pour avoir des avis constructif et voir la faisabilité du truc.
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
02/05/2019 à 20h49
02/05/2019 à 20h49
bonsoir,je ne veux pas casser tes ardeurs, mais t'est pas rendu ,ce que tu veux faire n'est pas impossible mais seulement pas efficace suis désolé pour toi
Par paint
avatar - paint
Message(s) : 127
02/05/2019 à 20h54
02/05/2019 à 20h54
renseigne toi sur la thermo dynamique
Par benito85
avatar - benito85
Message(s) : 8
02/05/2019 à 20h55
02/05/2019 à 20h55
Oui je comprends. Si je fait mon cuivre en petit diamètre en contact avec mon poêle, le tout dans une housse isolante et que en entrée et sortie ce soit de la gaine de ventilation ? En gros le flux d'air passe dans cette poche isolante pour chauffer ? Le diamètre de la gaine permettrait et faire un bon débit d'air, par contre ça risque de vite refroidir le cuivre non ?
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
