Plusieurs radiateurs sont à moitié chaudso
Par PAPAjean
avatar - PAPAjean
27/08/2020 à 19h56
27/08/2020 à 19h56
J’ai un gros probleme de chauffage, sur lequel mon chauffagiste sèche. Installation d’une pompe à chaleur en 2013 et 14 radiateurs : 9 au RDC et 5 à l’étage. Circuit en PER installé dans les combles au dessus du RDC. 2 nourrices une pour 6 radiateurs (4 RDC et 2 a l’étage) et l’autre pour 8 radiateurs (3 à l’étage et 5 au RDC). Fonctionnement parfait pendant 7 ans puis l’an dernier certains radiateurs chauffent mal (tiède en haut et froid en bas). La PAC fonctionne bien, le circuit est à priori bien purgé, le circulateur est Ok, les vannes thermostatiques sont OK, la pression est bonne. Intervention 1er desembouage global ne change rien. Puis desembouage de chaque radiateur un par un (certains tuyaux étaient quasi bouchés) , réalisé en 2 opérations à 3 semaines d’écart, après avoir mis dans le circuit un produit spécial. Résultat : 11 radiateurs, dont certains fonctionnaient bien avant le désembouage, circulent presque peu (tièdes en haut) ou plus du tout, 3 radiateurs fonctionnent très bien (chauds partout)... Donc l’anomalie semble se déplacer entre les radiateurs, sachant que désormais une des deux nourrices est entièrement froide! Les purges des radiateurs sont bonnes. On sèche, merci de vos idées...
Jean
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
27/08/2020 à 21h18
27/08/2020 à 21h18
Je connais un chauffagiste qui deconseille fortement le PER en chauffage à cause du....... colmattage qu'il provoque dans les circuits.
Visiteurs non identifiés : 22
