Plus d’eau chaude, ballon éléctrique atlantic 200L
Par sali94
avatar - sali94
29/09/2018 à 15h01
29/09/2018 à 15h01
Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude depuis 24H. Le débit d'eau chaude est normal. Je suis étonnée car le ballon est neuf, nous l'avons fait installer par un plombier il y a moins de 6 mois. Des idées sur les raisons de cette panne? Merci de votre aide!
29/09/2018 à 15h40
29/09/2018 à 15h40
Si ton chauffe-eau fonctionne sur les heures creuses tu forces la commande sur le contacteur et tu vérifies que le compteur tourne. Quand l'eau aura atteint la température voulue la chauffe s'arrêtera.
Si rien ne se passe en forçant la commande il faut vérifier les fusibles d'alimentation du chauffe-eau ou voir si le ou les disjoncteur(s) dédié(s) au chauffe-eau sont en position "ON".
En temps normal, quand on force la commande de mise en chauffe, le contacteur se remet automatiquement en position centrale (Auto) au moment prochain passage en heures creuses.
Si le chauffe-eau fonctionne en marche forcée et que les fusibles ou disjoncteurs sont Ok il faut voir avec Edf s'il n'y a pas un problème avec le passage en heures creuses.
Visiteurs non identifiés : 27
