Petit appartement 2p avec humidité dans la chambre
Par poiwlaf
avatar - poiwlaf
28/08/2018 à 15h46
28/08/2018 à 15h46
Bonjour, Voici mon problème. Dans mon petit appartement de 2 pièces, j'ai des problèmes d'humidité avec apparition de moisissure principalement dans la chambre (à droite sur l'image) au niveau de la fenêtre et dans le coin supérieur de la chambre. L'humidité apparait principalement l'hiver, il y a énormément d’humidité également sur la fenêtre le matin. Les fenêtres sont en PVC double-vitrages avec une grille d'aération à chaque fenêtre.. Je dors avec un rideau occultant qui est sur toute la hauteur de la fenêtre de la chambre et la porte fermée. Il y a 1 cm sous la porte de la chambre. Le chauffage est individuel et électrique (grille pain dans la chambre). L'appartement est au 3eme et dernier étage sous des combles non isolés. La toiture a été changée il y a environ 5 ans. Dans la salle de bain j'ai un extracteur électrique qui fonctionne avec la lumière et pas d'humidité apparente. Que me conseillez vous pour réduire cette humidité ? - Suppression du rideau occultant et installation d'un store extérieur ? - Raboter la porte de la chambre de 0.5 à 1 cm ? - Mettre une bouche d'aération dans le mur entre la chambre et le salon (par exemple, en hauteur à l’opposé de la fenêtre) ? - Mettre dans la bouche d'aération de la cuisine un extracteur hydro qui fonctionnerait en permanence ? (je vous mets en pj le plan de l'appartement ainsi que sa situation.
Visiteurs non identifiés : 28
