Étant donné l'augmentation du prix du pétrole, quelle alternative à ce mode de chauffage d'appoint existe t-il ? Et lequel serait moins onéreux ?
Nous pensons au radiateur à gaz qui fonctionne avec les bouteilles de gaz standards mais est-ce mieux ou moins bien que le poêle à pétrole ?
Le radiateur à gaz émet il aussi de la condensation comme le pétrole ?
Voyez-vous un autre mode de chauffage d'appoint plus pertinent ?
C'est pour chauffer un mobil-home dont l'électricité est facturée 0,40€/kWh 😕
Qu'ils soient au pétrole ou au gaz à l'éthanol ou au bois, les chauffages à feux ouverts (même s'il s'agit de système catalyse pour le gaz) émettent de l'oxyde de carbone. C'est un gaz incolore et inodore et non irritant qui peut provoquer la mort par empoisonnement du sang.
Chaque année le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine de décès.
Ce type de chauffage ne doit être utilisé qu'en appoint pendant moins de deux heures et il faut ventiler la pièce après son utilisation. L'air ambiant est ensuite facile à réchauffer, à contrario des meubles, murs, planchers et plafonds d'une habitation.
Dans ton cas je pense qu'il faudra continuer à utiliser l'électricité et peut être renforcer l'isolation pour mieux en profiter.
Salut Brico,
Merci pour ton avis qui confirme aussi ce que je pensais. L'électricité serait le plus simple et je pose la question pour une personne qui est un peu dans la panade financièrement parlant en ces temps de forte augmentation des coûts énergétiques... 😟
Le bidon de pétrole est arrivé à 70€ et cette personne en utilise le moins possible et il fait donc froid dans le mobil-home.
D'ailleurs, est-il possible de comparer la quantité de chauffage rendue par les différents modes de chauffage afin de faire un comparatif ? Car au prix du bidon de pétrole ou de la bouteille de gaz, croire que l'électricité sera beaucoup plus cher n'est peut être qu'une idée reçue même à 0,40€/kWh !
Hello
quitte à passer pour un gros con, un pull permet d'avoir chaud tout le temps et ne coûte qu'une fois (et peu si on ne le lave pas souvent), il ressert les années suivantes
..D'ailleurs, est-il possible de comparer la quantité de chauffage rendue par les différents modes de chauffage afin de faire un comparatif ? ...
Je n'ai pas la réponse à cette question mais en cherchant sur le net tu trouveras certainement les infos en question. Ma réponse portait essentiellement sur une mise en garde des risques liés aux chauffages à feux ouverts.
Pour rappel, la meilleure façon de faire des économies c'est, paradoxalement, de dépenser quelques euros pour isoler son logement plutôt que croire aux arguments publicitaires des fabricants d'appareils de chauffage.
On peut envisager de faire quelques économies avec des appareils aux rendements améliorés (hors les foyers ouverts) mais tu continueras à chauffer les oiseaux si le logement est une passoire thermique..!
dans un mobil home.....
poêle a bois
le reste attention ; a plus forte raison gaz et poêle a pétrole......... humidité ; et co².....
a+
Bonjour à tous et merci pour vos avis et conseils.
Efred, c'est vrai qu'un pull tient chaud et ne coûte pas cher mais malgré tout, quand il ne fait pas plus de 11/12° dans le mobil-home, ce n'est pas forcément très confortable même avec un pull.
Brico, Titi, merci pour votre mise en garde concernant le monoxyde de carbone. Je pensais à tord que le poêle à gaz était moins risqué. Il faudrait au minimum installer un détecteur de monoxyde pour protéger cette personne si elle ne peut pas changer son mode de chauffage.
Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il soit plus intelligent de dépenser de l'argent dans une isolation plutôt que dans le chauffage. Mais l'hiver étant commencé et son budget très limité, c'est malheureusement trop tard pour cet hiver. Il faut en tout cas réfléchir à améliorer l'isolation pour l'hiver prochain.
Hello
tu passe pas pour un " gros con ' ( c'est toi qui le dit ) mais dire qu'avec un pull tu a
chaud tout le temps ?? quant tu mange a table c'est bien d'avoir un pull ou une
grosse veste fourrée acec un bonnet 👍
Bonjour à toi aussi Freedany,
Pas vraiment compris ton intervention, mais bon.
Plus le temps passe, plus je suis frileux, c'est triste mais c'est la réalité, maintenant je mets un pull quand la température descend en dessous des dix degrés et que je ne bouge pas
...Je pensais à tord que le poêle à gaz était moins risqué. Il faudrait au minimum installer un détecteur de monoxyde pour protéger cette personne si elle ne peut pas changer son mode de chauffage...
Le poêle à gaz n'est pas dangereux lorsqu'il est fixe et raccordé à un conduit vers l'extérieur. Mon propos concerne principalement les chauffages à gaz mobiles à catalyse équipés d'une bouteille de butane. Il n'empêche que le gaz n'est plus l'énergie la moins chère aujourd'hui..!
Quant au détecteur de CO il est fortement recommandé avec l'utilisation d'un foyer ouvert : poêle à bois, cheminée à foyer ouvert, chauffage mobile à gaz ou au pétrole, sans oublier les poêles à l'éthanol.
Certains modèles possèdent d'ailleurs les deux fonctions : détection de fumée et détection d'oxyde de carbone.
A noter que tous ces systèmes de chauffage cités créent une forte condensation dans la pièce où ils se trouvent. Les vitrages et les parois intérieures suintent, ce qui entraine l'apparition de moisissures dans les zones de ponts thermiques.
Un détecteur de CO se met en bas, au ras du sol, le CO est plus lourd que l'air.
Un détecteur de fumée se met au plafond, les fumées chaudes sont en principe plus légères que l'air.
Alors, je me pose la question : où fixer un détecteur qui cumulerait les deux fonctions ?
Absolument d'accord avec votre dernière remarque, la combustion du gaz émet de la vapeur d'eau qui va se condenser sur les parties froides et provoquer les moisissures dont vous parlez.
...Alors, je me pose la question : où fixer un détecteur qui cumulerait les deux fonctions ?...
Ces appareils doivent être conformes aux exigences légales et aux normes EN14604 & EN50291.
Pour les installer il faut suivre les recommandations du fabricant ou les faire installer par un spécialiste.
Je suis d'accord avec toi, il est préférable d'avoir un détecteur pour chaque fonction. Néanmoins on ne pose pas un détecteur de monoxyde de carbone au ras du sol mais, dans une chambre, à hauteur de la tête en position couché et dans un couloir à hauteur du visage.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
