Une de mes gaines de distribution d'air chaud dans les combles est écrasée. et j'ai plusieurs questions
Est ce que je peux couper la partie abimée et remettre un bout de gaine avec 2 manchons, ou peut on la remettre en forme ? (elle est juste à coté d'un T)
Si oui, faut il mettre des colliers de serrage ou juste enfoncer la gaine sur les manchons.
Avec quoi faut il couper la gaine avec l'isolant, sachant qu'en équilibre sur les fermettes, ce n'est pas le top.
Bour les bouches de diffusion dans les pièces, faut il acheter des filtres prévus pour, ou peut on les faire sois même ? si oui comment.
Merci d'avance
Tu as plusieurs possibilités :
Pour couper la gaine, une simple lame de scie fera l'affaire.
Enrouler la zone réparée avec du scotch approprié. Les colliers Serflex ne sont pas indispensables.
Pour circuler en sécurité sur les fermettes il suffit d'utiliser une ou plusieurs planches posées cheval sur les traverses du bas. Les plateaux devront avoir une épaisseur d'au moins 25mm.
Merci pour ces astuces !!!! ça va bien m'aider
Je vais tester les vis parker, mais par contre faut il les laisser après ou pas ?
C'est comme tu le sens..!
La partie écrasée étant positionnée à proximité d'un té, ne peux-tu pas déconnecter le té pour accéder à l'intérieur de la gaine pour la mettre en forme ?
Je vais essayer de faire ça, si jarrive à y accéder
pour colmater l'isolant il faut du scotch alu je suppose ?
C'est un excellent produit qui ne se décolle pas au fil des ans. Il s'utilise sur la gaine alu et non pas sur l'isolant..!
Merci Brico30, par contre l'isolant sur la gaine est collé ou on peut le faire coulisser un peu ? , dsl jamais vu ce type de gaine.
Pourquoi veux tu le faire coulisser..?
De toutes manières il est collé sur la gaine... 😥
ok, merci pour l'info, je pensais qu'il fallait mettre du scotch alu sur la gaine si je la relie à un T ou un manchon.
Il me semble que tu mélanges un peu tout..! La gaine c'est le tube alu et l'isolant c'est le manchon en laine de roche à l'intérieur de cette gaine.
Il est évident que le scotch s'enroule sur l'extérieur !!
effectivement, j'appelais gaine le tube intérieur.....je suis blond aussi
)) J'ai tout compris !
Merci de ta patience !
Là je suis en train de creuser ton idée de planche sur les traverses du bas, pour accéder au chantier car j'ai la laine de verre qui recouvre les traverses...donc je ne sais pas si on peut l'écraser ou si il faut surélever ou éventuellement créer un passage dans un V de la fermette ' c'est par là que je passe pour le moment mais pas super pratique.
Inutile de jouer les acrobates. Tu poses les planches sur la laine de verre qui regonflera lorsque tu retireras ces planches.
Je pense que tu es paré pour le chantier du siècle !!!
dsl suis pas à l'aise qd je monte là haut et je m'en fais un monde
Arracher 20 mètres de tuyas de 4 mètres de haut me pose moins de soucis !
Merci encore pour les infos, je vais acheter des planches cet aprèm.
dernière question, peut on les laisser dans les combles, à un endroit surélevé, ou cela est il gênant si elles ne sont pas traitées ?
Il me semble qu'on est hors sujet, non..?
Evite de donner à manger aux insectes xylophages dans les combles et retire tes planches.
Visiteurs non identifiés : 1611
