pb isolation des combles
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
14/09/2014 à 14h00
14/09/2014 à 14h00
Cette année j'ai décidé d'isoler mes combles avec de l'isolant mince.
Le pb est que j'ai deux chatières.Comment faire? les bouchées?en sachant que plus tard je ferais des cloisons en placo.
Merci d'avance pour votre aide.
avatar - archibald71
Message(s) : 177
15/09/2014 à 08h31
15/09/2014 à 08h31
ne surtout pas les boucher, elles ont une utilité.
ensuite isoler avec de l'isolant mince, je ne pense pas que ce soit efficace.
suspente + laine de verre/roche + plaque de platre.
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
15/09/2014 à 17h27
15/09/2014 à 17h27
Merci pour votre réponse.
Mais comment faire alors?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/09/2014 à 17h57
15/09/2014 à 17h57
Les chatières servent a ventiler la sous face de la toiture surtout lorsque celle-ci reçoit un isolant , vous pouvez donc passer devant avec l'isolant , mais en conservant une lame d'air entre celui-ci et l'ensemble de la toiture pour que les chatières servent a quelque chose , et deux sur la toiture c'est vraiment léger .
La position basse et haute et le nombre de chatières se défini en fonction de la surface de toiture
en gros surface de ventilation chatière = 1/3000 eme de la surface réelle de la couverture
Ex : pour 100 m2 de toit faut 300 cm2 de surface ventilation chatière
c'était un poisson d'Avril
Par Ganmor
avatar - Ganmor
Message(s) : 65
16/09/2014 à 17h28
16/09/2014 à 17h28
Merci Top !
Par ProRGE
avatar - ProRGE
17/09/2014 à 11h38
17/09/2014 à 11h38
Bonjour L isolation mince n est pas une très bonne solution d isolation Mais un bon complément d isolation Je vous conseille de mettre 32 cm de laine minéral en flocon au sol,donc au plus proche de vos pièces chauffé ( dans le cas de comble perdu) Dans le cas de comble avec plancher Mettre l isolation laine minéral en rouleau sous les rampants Si vous souhaitez mettre de l isolant mince il sera vraiment efficace qu en complément Car c un isolant qui projette le rayonnement de chaud et de froid un peu comme une couverture de pompier
17/09/2014 à 12h02
17/09/2014 à 12h02
coucou Prorge
il nous dit dans son premier message qu'il va faire des cloisons plus tard, donc ce ne sera pas des combles perdus
je préfère largement l'isolation par l'intérieur avec la pose d'un faux plafond
au moins la chaleur ne servira pas à réchauffer un plafond/plancher
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/09/2014 à 09h18
29/09/2014 à 09h18
Bonjour Ganmor,
Il est admis qu’il ne faut pas boucher les chatières et, concernant les isolants minces et leur usage, (que l’on appelle également Produits Minces Réfléchissants (PMR), Il faut se référer à leurs avis techniques émis par le CSTB.
Afin de pouvoir vous apporter une réponse plus approfondie à votre question d’isolation, il faudrait quelques informations supplémentaires :
- Quelle est l’épaisseur (hauteur) de vos chevrons ?
- Quelle est l’épaisseur (hauteur) de votre panne ?
- Pouvez-vous nous faire une photo du faitage pour voir la structure de la charpente en partie haute ?
- Y a-t-il un « jour » entre les pannes et la volige (pour s’assurer de la circulation d’air en sous face de couverture) ?
- Y a-t-il une entrée d’air en rive basse de rampants ?
Vous avez parlé de monter des cloisons par la suite. Voulez-vous faire des pièces de rangement ou des pièces habitables (auquel cas vous êtes tenus d’avoir des apports de lumière naturelle) ?
Un comble nécessite l’extension du système de ventilation contrôlée lorsqu’il est aménagé. Pensez à le prévoir dès la réalisation de votre isolation afin de passer les gaines nécessaires.
Les réponses à ces questions permettront de vous proposer une solution adaptée à votre situation.
Meilleures salutations dans cette attente.
Visiteurs non identifiés : 26
