Je n'ai plus d'alimentation qui arrive jusqu'aux 4 ampoules allogènes et au moteur d'aspiration. J'ai réussi à circonscrire le problème à un bloc blanc identifié sous le nom : Safety isolating transformer. Le courant y entre, le boitier est chaud au touché et il s'y passe quelque chose car j'ai un petit ronronnement mais je n'ai pas d'électricité à la sortie qui arrive sur la carte mère qui pilote la hotte. Mon niveau d’électricité se limite à mes (restes de) connaissances de lycée : c'est dire !
Quelqu'un a t-il une idée du problème ? Est-ce que cette pièce se change ? Existe t-il un modèle standard ? Merci d'avance pour vos retours.
Visiteurs non identifiés : 35
