passage tuyau poele dans mur en pierre
Par showi72
avatar - showi72
20/08/2015 à 17h53
20/08/2015 à 17h53
Bonjour à tous, je dois faire passer le tuyau de mon poêle "bruno" à travers le mue de mon pignon et je souhaiterais savoir si je peux partir en horizontal dès la sortie du poêle pour passer dans mon mur. Le mur fait entre 45 et 60 cm d'épaisseur. Je comptais partir de mon poêle jusqu'au mur (environ 1m) en 150 mm et passer dans le mur en conduit double paroi (isolé). La question que je me pose c'est "est ce que cela ne fait pas trop long en horizontal (1m + 45 à 60 cm) avant de renvoyer en vertical? Merci d'avance pour vos avis
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
20/08/2015 à 18h27
20/08/2015 à 18h27
sans problème
21/08/2015 à 19h54
21/08/2015 à 19h54
Deux questions se posent :
- si le mur mesure environ 50 cm d'épaisseur pourquoi ajouter 1 m de tuyau..? Est-ce que le tube doit servir à pendre des jambons dans la pièce...? Rigole Rigole
- comment comptes-tu ramoner avec un assemblage à 90° dans ce mur..? Il faudra obligatoirement une trappe de visite au croisement horizontal / vertical.
Visiteurs non identifiés : 33
