Pas de raccordement à la terre prévu sur ma nouvelle VMC basse consommation
Par JLDE
avatar - JLDE
25/05/2019 à 12h16
25/05/2019 à 12h16
Bonjour, Je viens d'acheter une VMC hygro B basse consommation et je m'aperçois qu'il n'y a rien de prévu sur le bloc moteur pour raccorder la terre. Il y a un juste 2 fils qui sortent (1 bleu et 1 noir) et pas de jaune et vert. Puis-je brancher ma terre sur une vis fixant le moteur ? Merci pour vos réponses.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/05/2019 à 13h32
25/05/2019 à 13h32
C'est qu'il n'y en a pas besoin ! le fil reste en attente non raccordé
c'était un poisson d'Avril
Par JLDE
avatar - JLDE
25/05/2019 à 13h54
25/05/2019 à 13h54
Bonjour youkoulélé et merci. J'ai une autre question : l'ancienne VMC était une VMC avec 2 vitesses. J'ai donc 4 fils qui arrivent (bleu, brun, violet et jaune/vert) et seulement 2 fils (bleu et noir) sur le nouveau moteur. J'ai compris que le jaune/vert reste en attente et le bleu va sur le bleu. Est-ce que je peux mettre les fils brun et violet (les 2 ensemble) sur le noir venant du moteur ? Merci.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
25/05/2019 à 15h13
25/05/2019 à 15h13
En faisant ainsi tu annihiles l'effet de ton ancien inverseur GV/PV = ça va fonctionner .
J'opterai pour faire un branchement direct au niveau du boitier commande , en reliant ou ton brun ou le violet avec le commun de l'inverseur ( probablement rouge ) via un wago ou domino et relier au niveau du groupe celui que tu as alimenté , l'autre ne servant plus et hors tension reste en attente
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
