Ma bouche d'extraction d'air est bouchée, aucun air passe. Je n'arrive pas à retirer le couvercle. J'arrive à le faire tourner (à un moment j'ai entendu un sifflement indiquant un passage d'air) mais je n'arrive pas à le retirer. J'ai essayer plusieurs combinaisons : tourner en poussant, tourner en tirant vers mois, dans le sens horaire, antihoraire, etc. J'ai insérer la pointe de deux petits tournevis plats pour essayer de faire levier : j'ai cassé la pointe d'un de deux tournevis.
J'aimerais pouvoir retirer la bouche pour nettoyer la crasse accumulée depuis des années qui obstrue le passage. Comment faire ? Quels outils me recommandez vous pour faciliter le retrait du couvercle ?
Merci d'avance
Le milieu ne se dévisse t-il pas tout simplement ?
J'arrive à le tourner de quelques degrés dans un sens et dans l'autre mais je n'arrive pas à l'extraire. Quels outils je peux utiliser ?
J'ai vu une bouche d'extraction similaire sur un site de GSB. Il est indiqué dans le descriptif :
Fournie avec une manchette à griffes et joint diamètre 100. La bouche se monte par simple emboîtement sur la manchette préalablement fixée sur le conduit.
Il faudrait donc simplement la tirer pour la désemboîter.
Tout à fait, perso jamais vu d'autres systémes mais qui sait.
peut être collée par la peinture ou parfois déformée , insistez en faisant levier gentiment (tournevis ou mini pied de biche) sur le pourtour, au pire elle va casser, vous la changerez
Merci pour vos réponses
J'ai cassé la pointe d'un petit tourne vis du coup je vais acheter un mini pied de biche.
Auriez vous une référence de mini pied de biche à me conseiller ?
Qu'en pensez vous ?
merci
Par exemple ou achat en local quand on aime bien voir le produit 😀
Placer une planchette dessous limite les dommages par écrasement ou enfoncement dans le plafond.
Si la partie fixe se dérériore vous aures un peu plus de taf de raccordement, pas trop le choix
hello,
Le centre de la bouche permet de régler le débit en tournant vers la droite on baisse le débit
Il faut le dévisser complètement pour déposer la bouche complète
Bon voilà qui sait 😀 laissez tomber ma méthode de casseur 🤬
désolé , au pire le mini pied de biche sera utile pour d'autres interventions !
Il serait bien de savoir si j'ai raison ou pas
Ce message semble répondre à ta question. Il n'a pas réussi à le dévisser.
ou sinon : https://statics.solerpalau.com/media/import/documentation/M04_BMI-FT-01_2016.pdf
1/4 de tour de la colerette
hello,
