Je suis confronté à deux professionnels qui se contredisent sur la conformité de l'absence de manchette sur ma chaudière gaz dans mon appartement.
D'un côté l'entreprise qui assure le contrôle et l'entretien des installations VMC dans la copropriété, relève l'absence de la manchette et la note comme une anomalie et propose un devis pour la placer. Selon elle cette absence de manchette n'est pas conforme arguant le texte réglementaire "DTU NF 24.1 P2 - Article 5.4 Travaux de fumisterie - Système d’évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils".
De l'autre côté le chauffagiste qui assure en contrat l'entretien annuel de ma chaudière, et qui me l'a changée en 2015, affirme que cette absence manchette est conforme.
Je fais part à chacun de l'avis de l'autre, les deux maintiennent leurs positions.
A qui se fier, qui a raison ?
Toujours est-il,
dans le cas ou l'absence de manchette n'est pas conforme, c'est une faute grave du chauffagiste. Il a fait courir un risque d'intoxication mortelle. Ce qui serait surprenant, cela frise l'homicide.
En revanche si cette absence de manchette est conforme et réglementaire, cela met l'entreprise de maintenance immobilière dans une situation d'abus. Tentative de prestation indue.
Qu'en est-il ?
bonjour ,
si vmc gaz oui il faut la "manchette " son vrai nom est bouche vmc gaz n
si ventilation naturel pas besoin ..... donc se renseigner si c est une vmc gaz ou vmc simple
une question ;
sur la chaudiere se trouve la plaque signaletique , poster une photo de celle ci (soit en ext sur la jaquette soit a l interieur de la chaudiere
a+
" si vmc gaz oui il faut la "manchette " son vrai nom est bouche vmc gaz n
une question ;
sur la chaudiere se trouve la plaque signaletique , poster une photo de celle ci (soit en ext sur la jaquette soit a l interieur de la chaudiere "
J'avoue que la formulation est laborieuse à comprendre...
C'est dommage, je rate peut-être la réponse à mon questionnement !
La plaque signalétique est très difficile d'accès, il faut déposer le caisson.
Y a-t-il un moyen de contourner ça, et de savoir quel type " vmc gaz ou ventilation naturelle ?
J'aimerais comprendre ces deux notions, leur fonction et leur différence.
Voici ci-jointe la photo du tuyau d'évacuation sur la chaudière. Permet-elle de savoir visuellement?
Tel que, le montage du tuyau sur la sortie de la chaudière ne serait pas conforme !!!
Merci pour cette réponse.
Finalement, suite à de mltiples contacts, le prestataire chauffagiste a fini par admettre que la manchette est nécessaire puisqu'il est venu la placer sans faire payer la prestation.
Implicitement, cela signifie que la chaudière était hors norme.
Dois-je être procédirurier et demander des comptes ?
Visiteurs non identifiés : 31
