NEUTRALISER CHAUDIERE PROVISOIREMENT
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
03/04/2019 à 12h55
03/04/2019 à 12h55
En pleine rénovation de ma maison, je vous sollicite techniquement pour le chauffage central. Cette maison est déjà équipé en chauffage central. Chaudière SIME dans la cave avec tuyauterie intégralement en acier et radiateur en fonte.
Je suis en train de refaire tous les doublages extérieurs en isolant par l'intérieur. Je vais être dans l'obligation de démonter toute la tuyauterie existante et de la refaire lors de cette rénovation.
L'idée étant de conserver les radiateurs fonte (nous les trouvons esthétiques) avec de la tuyauterie multicouche (distribution en pieuvre avec tous les collecteurs dans la cave).
J'ai attendu le printemps pour condamner le chauffage dans la mesure où nous habitons cette maison.
Je voudrais donc mettre en veille prolongée de manière sécurisée ma chaudière que je vais conserver pour le moment.
Quelle est la procédure à respecter ?
Faut-il purger le corps de chauffe ?
Puis-je vidanger le circuit ? Il y a une vanne tout en bas de la chaudière. Est-ce la vanne de purge du circuit ?
D'avance merci
Antoine
03/04/2019 à 17h50
03/04/2019 à 17h50
La chaudière fait elle production d'eau chaude pour le sanitaire ?
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
05/04/2019 à 07h49
05/04/2019 à 07h49
Si il démonte les radiateurs et que la chaudiere fait ecs il n' y aura pas ecs vu que c' est l' eau des radiateurs qui chauffe le serpentin de ecs,
Tu coupes l' interrupteur de la chaudiere, tu vidanges ou l' eau va couler au plus bas mais il restera de l' eau, pas la peine de vidanger la chaudiere .
Pour le collecteur, prévoir des vannes de réglage pour le débit; voir plusieurs circuits pour maitriser la consommation .
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
07/04/2019 à 09h29
07/04/2019 à 09h29
Merci pour vos retours Clin d\'oeil
La chaudière ne fait pas effectivement production d'eau chaude sanitaire. Cette dernière est assurée par un ballon.
Le point le plus bas c'est cette espèce de vanne quon voit en façade sur la chaudière? je peux vidanger ici ? Car je nai pas de vanne de purge ailleurs....
En ce qui concerne, la nouvelle distribution, je voulais alimenter les collecteurs en multicouche de 26 mm. Ces collecteurs seraient accouples et la distribution se ferait en multicouche de 20 mm. Je vais prendre des collecteurs avec vanne pour permettre de couper les radiateurs lorsquecertaines zones de la maison sont inoccuppees ce qui est le cas actuellement en raison des travaux.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 29
